Guten Abend ich weiß langsam nicht mehr weiter ich muss jetzt mal mit irgend jemanden reden der ein bisschen mehr Ahnung hat als unser Heizungsmonteur wir haben eine Vitoladens 333F die wird am 11. Dezember neun Jahre alt wir haben eigentlich schon immer mit der Heizung Probleme gehabt die letzte Zeit lief so einigermaßen eigentlich ohne Störung jetzt haben wir am Samstag drei neue Heizkörper getauscht in unserer Wohnung die Heizung lief ohne Probleme abends fing dann die Störung an es kam immer wieder die Fehlermeldung F4 man konnte sie immer wieder wegdrücken und die Heizung lief dann bis abends durch um zehn schaltet sie ab und um fünf geht sie wieder an bis um 7:30 Uhr lief die Heizung ab 7:30 Uhr ging gar nichts mehr man konnte den Fehler gar nicht mehr weg drücken die Heizung ging sofort wieder auf Störung dann kam Fehlermeldung F4 und F9 sie ging aber gar nicht mehr richtig an sie ging sofort wieder aus das ganze Spiel zieht sich jetzt bis heute hin wir sitzen seit Sonntag ohne Heizung hier weil unser Heizungsbauer keine Ahnung hat was er noch machen soll heute war er endlich da und hat eigentlich alles getauscht was zu tauschen geht Zündelektrode Düse Pumpe Steuerung Flammen Einheit also so gut wie an unserer Heizung alles neu die Heizung lief auf 2 Stunden und dann kam wieder Störung diesmal Fehler FD ging wieder weg zu drücken ging kurz an ging wieder aus jetzt wieder F4 und jetzt geht sie gar nicht mehr an ich weiß nicht mehr weiter ich habe keine Lust mehr ich sitze seit fünf Tagen im kalten und ich weiß nicht wie lange das noch gehen soll kann mir bitte irgend jemand helfen was wir noch tun können bin für jeden Rat dankbar
Hallo Daniel07,
gib mal bitte die Herrstellernummer an?
HarryG
ich vermute mal stark der Kondensator 7836495 vom Ölpumpenmotor ,
( wenn der Brenner 2 stufig ist )
wurde der Deckel Mischeinrichtung 7840806 erneuert, die alten Deckel mit Dichtung sind
gerne undicht da verzogen.
Gruß HarryG
Zeigt jetzt nach der nachtabschaltung f4 oder Fehler Fd an
Daniel07,
Fehler F4 = Ölversorgung prüfen, Zündelektroden, Abstände der Elektroden und Verbindungsleitungen prüfen, Düse prüfen, Magnetventils prüfen. Fehler FD = Magnetspule prüfen, dazu die Magnetspule probeweise ersetzen oder Spule 1 gegen Spule 2 tauschen: Falls dann Fehler F6 erscheint, Magnetspule austauschen. Codier Adresse 38 prüfen: Falls der Wert auf 38:33 steht ist die Regelung defekt. Fals eine Danfoss Ölpumpe vorhanden ist sind wahrscheinlich noch T70 Magnetspulen montiert, die gehen gern kaputt, Viessmann empfiehlt T85 Magnetspulen Nr 7858539.Wenn der Öldruck spinnt, kann auch der Ölpumpen Kondensator hinüber sein, passiert auch gerne,
Gruß HarryG
