Vitoladens 333-F 12,9/19,3 kW, Fernbedienung Vitotrol 300A
Derzeit ist in HK 1 (ohne Mischer) die Codierung b0 ("Witterungdsgeführt/Raumtemperaturaufschaltung") der Wert 0 (Auslieferungszustand) eingestellt. Ferner die Codierung E6:51 für die maximale Pumpendrehzahl. Frage: bei E6 heisst es in den Erläuterungen : "Wert ist vorgegeben durch kesselspezifische Parameter (nur für witterungsgeführten Betrieb)".
Frage: ist bei der o.g. Einstellung von b0 die codierung E6:51 aktiv? Grüsse ÖlBrennW
Hallo ÖlBrennw,
bei der aktuellen Anlagenausführung wird die interne Umwälzpumpe zur Heizkreispumpe. Dies bedeutet wiederum, dass die Drehzahl über die Codieradresse "E6" bzw. "E7" vorgegeben wird.
Die Codieradresse "31" in der Gruppe "Kessel" hat in diesem Fall keine Auswirkung auf die interne Pumpe.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo ÖlBrennw,
Viele Grüße °pa
Leider ist meine Frage damit noch nicht beantwortet: Wie von mir angegeben wird für den Führungsraum eine Fernbedienung Vitotrol 300A verwendet. Die Frage war vor diesem Hintergrund, was mit der Erläuterung für die Codierung E6 "Wert vorgegeben durch kesselspezifische Parameter (nur für witterungsgeführten Betrieb)" gemeint ist. Ist E6 in dieser Anlagenausführung aktiv oder nicht? Auch wollte ich noch wissen, wieweit nach unten die maximale Pumpendrehzahl E6 verringert werden kann. Gruss ÖlBrennW
Hallo ÖlBrennw.
mit "Wert vorgegeben durch kesselspezifische Parameter" ist gemeint, dass die Pumpe in dem Bereich von 30-65%, bzw. bis 75% (je nachdem was im Auslieferungszustand vorgegeben ist) regelt.
Über die Adresse "E6" und "E7" kannst du diesen Wert anpassen. Die Adresse "E6" kannst du bis auf 100% einstellen. Du solltest jedoch nicht unter die 30% gehen.
Wie bereits geschrieben, wird bei dieser Anlagenausführung (ein Heizkreis ohne Mischer) die interne Umwälzpumpe zur Heizkreispumpe. Somit ist die Codieradresse "E6" aktiv.
Viele Grüße °pa
