Vitoladens 300w
ich bin heute zum ersten Mal hier, weil ich ein Problem mit meiner Ölheizung habe.
Ich habe eine Vitoladens 300 w.
Seit dem Wochenende kommt der Fehler E7 Öldruck.
Laut Fehlerbeschreibung Ölpumpe/Ölpumpenmotor.
Nach Quittieren des Fehlers läuft die Heizung nach mehreren Startversuchen wieder an. Geht aber wieder auf Störung.
Laut Community kann es die Ölpumpe oder Kondensator sein.
Bei mir ist eine Danfoss BFPM 61 und ein Drucksensor MBS 1900 verbaut.
Kann mir jemand helfen und den Fehler eingrenzen.
Mfg
3 ANTWORTEN 3
Ja es kann dir jemand helfen,dein Fachbetrieb.
danke für die geistreiche Antwort.Brauche noch mehr davon.
So,jetzt noch mal zurück zu dem Thema "Vitoladens 300W".
Fehler sind nach wie vor vorhanden.Wahlweise E7 Öldruck oder F4 Feuerungsautomat.
Wenn ich die Heizung über Nacht ausschalte und sie früh wieder in Betrieb nehme,läuft sie ohne Problem an.
Startet beim ersten Versuch und auch die nächsten Starts 4-5 mal,gehen ohne Probleme über die Bühne.
Dann versucht die Heizung zu starten,Lüfter läuft,aber Ölpumpe schaltet nicht zu.Bei mir wurde vor 5 Jahren schon einmal die MS von dem Magnetventil gewechselt "Danfoss 071N0051" oder könnte es der Drucksensor "Danfoss MBS 1900/071N4007"sein.
Über jede sinnvolle Antwort bin ich dankbar.
