Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Vitoladens 300w. Die Heizung läuft in der ersten Stufe sehr gut nur sobald es in die zweite Stufe schaltet, geht die Flamme aus und es kommt Störung F9. Abgaswerte in der ersten Stufe passen optimal, Öldruck 7,5 bar Gebläsedruck 9,5 mbar. Der Öldruck in der zweiten Stufe beträgt 14bar der Gebläsedruck 17mbar. Beim belüftet der Brennkammer baut sich ein druck von 25mbar auf. Der Gebläsemotor ist dann doch eigentlich in Ordnung oder liege ich da falsch. Wäre für eine hilfreiche Nachricht sehr dankbar. Die Herstellnummer des Gerätes ist: 7248081802508106 VP3B
Ich habe den Ölvowärmer erneuert dieser war defekt und die Sicherung 2A auf der Internen Erweiterung H3 war defekt. Habe ich neu eingelötet und auch die 6,3A Sicherung der Regelung erneuert diese war auch defekt. Könnte der Fehler eventuell hier liegen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
