Vitoladens 300W: Vor einem Jahr fanden sich beim Reinigen des Brennraums Reste einer Dichtung im Brennraum. Der Techniker wußte nicht, woher die sein könnten. Heuer fanden sich wieder solche Teile, und wir fanden heraus, daß es eine Art Dichtung ist, die die gewendelten Rohre bei der Öffnung des Brennraums für ca eine oder zwei Windungen voneinander trennt. Dahinter ist dann zwischen den Windungen frei - genau diese Zwischenräume, die dann etwas mühsam gereinigt werden müssen.
Was hat es mit dieser "Dichtung" auf sich? Macht es was aus, wenn da jetzt ein Stück fehlt? Warum ist die überhaupt drin?
