Vitoladens 300W Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung.
Hallo zusammen.
Die Heizung hatte im letzten Winter sporadisch Fehlermeldungen F9, nach der letzten Wartung im Frühjahr sprang sie dann aber dauerhaft nicht mehr an.
Gebläse wurde daraufhin getauscht und Codierstecker 7824997 eingesetzt.
Im SchornieModus geht der Brenner aber trotzdem nicht an. Man hört die Pumpe laufen, aber das Gebläse nicht. Kein Fehler. Drückt man nun trotzdem den Resetknopf geht das Gebläse für ca 15 sek an, dann wieder aus. Man kann das mehrmals wiederholen, raus aus dem SchornieModus und wieder rein, irgendwann geht das Gebläse dann doch von Anfang an an und der Brenner startet dann auch. Bei folgenden weiteren Tests gehen dann auch Gebläse und Brenner sofort.
Am nächsten Tag geht das Spiel dann aber wieder von vorne los.
Es wird kein Fehler geloggt.
Vitoladens 300-W VP3B
Adresse 38:0
7248081701796109
Was kann man noch tun?
0 ANTWORTEN 0
