Vitoladens 300C Fehler FD 38=227
Es tritt häufig auf und lässt sich zurück setzen. Was ist da defekt?
Serien Nummer 7521639304413109
Vielen Dank.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Maikone,
die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Status des Feuerungsautomaten preis. Ist hier der Wert 227 auszulesen, deutet dies auf einen Defekt der Regelung. Diese muss getauscht werden. Dazu solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
Beste Grüße °ja
Danke. Frage: Kann die Regelung repariert werden? Besteht die Möglichkeit das Gerät im Austausch zu bekommen?
Eine Instandsetzung der Regelung an sich ist nicht möglich, da auf dem Bauteil sicherheitsrelevante Komponenten installiert sind. Wie meinst du das mit dem Austausch genau?
Beste Grüße °ja
Ich habe hier im Forum einmal gelesen es gibt die Möglichkeit der Reparatur!
Es ist ja ein elektronisches Bauteil, welches überprüft werden kann!?
Gibt es Erfahrung damit?
Was kostet ein neues Modul?
Hat jemand ein gebrauchtes für mich?
Danke.
Seriennummer steht oben. Freue mich über jede Zuschrift...
Hi, also ich bin schon etwas enttäuscht das sich Viessmann hier nicht einschaltet!?
Danke an den user, welche mir die Antworten gegeben hat.
Wo bleibt der Hersteller?
Unter deinem Beitrag habe bisher nur ich (Viessmann Mitarbeiter) geschrieben. Wie bereits erwähnt, gibt es bei dieser Meldung keine Möglichkeit der Instandsetzung. Die Regelung muss komplett getauscht werden. Die Komponente kann dein Fachbetrieb bei uns bestellen, der dir auch eine Preisauskunft geben kann.
Beste Grüße °ja
