Bei meiner erst 8 Jahre alten Heizung ist der Kessel durchgerostet. Kann passieren.
Aber ist es dann nötig die gesamte Heizung zu tauschen oder kann man auch "nur" den Kessel austauschen. Ist auch eine Art Notreparatur möglich in dem man die durchgerostete Stelle schweißt?
Du schreibst Baujahr 2002, die Heizung aber erst 8 Jahre alt ? Oder soll das 18 Jahre heissen ?
Dürfte aber kaum eine Rolle spielen, da es den Wärmetauscher vermutlich nicht einzeln gibt. Schreib trotzdem mal die Kesselnummer.
Trotzdem, würde ich mal das Wasser im System Analysieren lassen. Auch 18Jahre sind noch kein wirkliches Alter. Ist den der Potentialausgleich an der Anlage richtig ausgeführt.
Beide Punkte sollten mal geprüft werden, sonst ist der neue Kessel auch bald fällig.
Jedoch gib ich meinem Vorredner Recht. Der Aufwand ist bei 18 Jahren zu groß. Ist das Gleich wie bei einem 18Jahre alten Auto einen neuen Motor einzubauen. Der Rest der Anlage ist ja auch schon nicht mehr ganz frisch.
Thomas
2 |
