Hallo
es geht um einen Vitoladens 300 c, der vor 2 Jahren eingebaut wurde.Bei der 1. Wartung nach 1 Jahr wurde eine neue Ölbrennerdüse 0.32 80 ° eingebaut . Jetzt war eine Störung u. der Notdimnest hat nach langem Suchen wieder eine Ölbrennerdüse 0.32 80°H eingebaut.Wie ist es möglich, dass diese Öblbrennerdüsen bereits vor der jährlichen Wartung in einer neuen Heizanlage defekt werden ?Bei der alten Anlagen sind die Düsen in 20 Jahren nur 1 x ausgetauscht worden.
Nun, immerhin ist das eine sehr kleine Bohrung, welche sehr schnell verschleissen bzw. verschmutzt werden kann.
Die der alten Anlage waren sicher etwas grösser.
Passt denn auch der Ölfiltereinsatz zu dieser kleinen Düse?
Leider werden immer noch überwiegend 50-75µm Filter verwendet.
Bei kleinen Düsen sollte man 25-40µm Filter ( oder noch feiner) verwenden.
