Laut Kaminkehrer sind die O2 Werte und CO2 Werte nicht passend
Wie kann ich den O2 Wert verändern hängt ja anscheinend an der Gebläsedrehzahl?
Typ: J3RB-19
bitte um kurze Hilfe.
Die Brennereistellung sollte vom Fachmann vorgenommen werden. Ohne die entsprechenden Messgeräte ist das nicht möglich.
MfG
W.F.
Zustimmung. Um einen Ölbrenner richtig einzumessen, ist ein Abgasprüfgerät unerlässlich..
Und je nachdem, ob der CO2-Wert zu hoch oder zu niedrig ist, die Gebläsedrehzahl entsprechend anpassen. Der Restsauerstoffgehalt ergibt sich dann automatisch.
Gleichzeitig musst aber auch die ppm-Werte und ein eventuelles Rußen im Auge behalten.
Gerät habe selbst. Nur keine Erfahrung mit Viessmann.
Hast wenigstens eine Serviceanleitung ?
Dann doch einfach nur ein Blick in die Anleitung werfen.. dort steht ja unter Wartung beschrieben, wie du den Brenner einstellen musst. (statischer Brennerdruck, Öl Druck, usw..)
Aber wo stelle ich in der steuerung die Gebläsedrehzahl hoch?
Steht doch in der Serviceanleitung Seite 73.
