Vitoladens 300 springt im 10 min an
Am Donnerstag war der Techniker von Viessmann da, da unser Monteur nicht mehr wusste was los ist machten seit September rum und nichts lief länger als 24 Stunden.
Nun wurde so ziemlich alles erneuert und jetzt läuft die Heizung juhu!!!
Aber sie springt tagsüber alle 10 min an für ca 5 Minuten. Nachts bei reduzierter Temperatur um einiges weniger.
Raumtemperatur Tags 24 Grad
Nachts 18 Grad
Außentemperatur 3 bis 4 Grad
Es wird kein Heisswasser damit gemacht sondern nur geheizt.
Ist das ofte anspringen normal?
1 ANTWORT 1
Senke einfach die Heizkennlinie.
Verringere  zu diesem ZwecK einfach die Raumtemperatur sowie die Absenktemperatur so weit bis der Wohnraum  noch gerade so  ausreichend warm wird.
Dann müsste das takten deutlich zurückgehen.
Da kann an Schluss  Raumtemperatur 16° , Absenktemperatur 14 ° stehen........    auch wenn das für dich erst mal absurd erscheint.
Bei nächstem Besuch des Fachmannes kann man dann die Neigung bzw Parallelversiebung in der Codierebene entsprechend anpassen.
