Guten Tag,
unsere Heizungsanlage Vitoladens 300-c (BJ 2011) hatte im Januar 2019 Probleme mit dem Feuerungsautomaten. Fehlermeldung Feuerungsautomat FD. Die Code-Adresse 38 warf den Fehler 227 aus.
Daraufhin hat unser damaliger Heizungsmonteur die Regelung auf Kulanz getauscht und zwei neu Codierstecker, sowie zwei neue Zündspulen eingesetzt. Dies hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Die Heizung blieb weiter regelmäßig mit dem Fehler Feuerungsautomat FD stehen. Unser Heizungsmonteur verabschiedete sich mit Zeitmangel und wart nicht mehr gesehen.
Ein herstellerfremder Monteur hat dann vorsorglich die reichlich vorhandene Luft aus dem Ölzulauffilter und den Ansaugschläuchen abgesaugt. Das Ergebnis, bis gestern funktionierte die Heizung problemlos.
Nun tritt der gleiche Fehler mit der selben Fehlermeldung in der Code-Adresse 38 wieder auf. Luft ist diesmal im Ölzulauf nicht offensichtlich zu erkennen. Trotzdem kann es ja wohl auch nicht angehen, dass die neue Steuerung schon wieder ein Problem haben sollte.
Hat jemand einen Tipp, wo hier die Ursache liegen kann. Wir haben uns von unserem glücklosen Monteur getrennt und sind nun auf der Suche nach jemandem, der sich mit der Anlage auskennt.
Über Hinweise würden wir uns freuen.
Könnte es sich um einen Überspannungssschaden handeln ? Ich meine, bei den Gewittern, welche in letzter Zeit aufgetreten sind, wäre das nicht ungewöhnlich.
2 |
