Vitoladens 300-c geht ständig auf Störung mit F3 oder 38:139
Zündelektroden und Verkabelung wurden kontrolliert und eingestellt, wo kann der Fehler noch liegen?
7 ANTWORTEN 7
Würde denn mal die Elektrode erneuert?
Was auch sein könnte das die Ölpumpe Öl durch lässt in der Vorbelüftungsphase. Dann kommt es natürlich auch zur Flammenbildung. Würde heissen das die Ölpumpe gewechselt hört.
Ja das wurde schon kontrolliert, den Stecker von der Pumpe abgezogen, der selbe Fehler, die zündeinheit leuchtet immer grün.
Wie sieht es mit dem Flammwächter bzw. der Photodiode aus ? Könnte der durchgeschlagen sein ?
Der Vitoladens 300 C hat keine Fotozelle dies wird über ZE realisiert.
Hast du an so einem 300 C schon mal dran gearbeitet?
Habt ihr den Zündtrafo mal getauscht?
Ja die ZE war das, getauscht und alles ok..., Danke für eure Zeit und die Hilfe. Gruß
Hallo Denn 15, habe das gleiche Fehlerbild an meiner Anlage, meine Frage, ist die grüne LED permanent an oder muss diese blinken?
