Hallo Zusammen,
wir haben 2009 uns entschieden eine neue Heizung installieren zu lassen. Nach langer Überlegung haben wir uns entschieden, es wird wieder eine Ölheizung von Viessmann (Vitoladens 300-c mit 22KW), nach dem die vorhergehende von Viessmann 60 Jahre ohne große Probleme gelaufen ist.
Jetzt nach 12 Jahren Betriebsdauer (es wurde jedes Jahr eine Wartung vom einem professionellen Heizungsmonteur durchgeführt) haben wir ein großes Problem, es ist plötzlich der Wärmetauscher der Heizung undicht. Es spritzt wie ein Springbrunnen auf der Rückseite des Wärmetauschers heraus. Im Bereich, wo zwei Bleche aufeinander treffen (siehe Foto).
Unser Monteur hat sich die Sache mal genau angesehen und uns ein Angebot von ca. 8000 Euro gemacht.
2009 wurde uns bei Viessmann versichert, dass die Heizung aus Edelstahl ist und wir über viele Jahre keine Probleme damit haben werden und jetzt dies. Wir sind sowas von verärgert, dass wir schon überlegt haben, die Heizung gegen eine andere eines anderen Herstellers zu tauschen.
Es wäre nett, wenn jemand von Viessmann dazu Stellung nehmen würde.
Wir sind nur noch am wischen und wassernachfüllen. Eine schnelle Lösung ist scheinbar nicht möglich. Gibt es bei Vissmann einen Ansprechpartner bei solchen Problemen? Ich weis auch nicht ob an dem Wärmetauscher irgend etwas geplatzt oder eine Schweißnaht aufgegangen ist. Das wird man warscheinlich erst sehen wenn er ausgebaut ist.
Bitte um Rückinfo, danke.
Hallo Familie_Meier,
wir haben exakt das gleiche Problem an unserer Heizung (Vitoladens 300-C). Undichtigkeit an gleicher Stelle außen am Wärmetauscher, innen trocken! Baujahr der Heizung 2010 (möglicherweise gleiche Charge?)
Wie haben Sie den Defekt gelöst? Kann man den WT einzeln als Ersatzteil beziehen? Haben Sie eine Ersatzteilnummer für mich?
Grüße Max
Hallo Max,
nachdem es bei uns mitten im Winter war, mussten wir schnell hanteln und haben das Ganze unserem Heizungsmonteure übergeben. Allerdings laut Viessmann gibt es den Wärmetauscher nicht als Ersatzteil, nur mit Kessel und kostet so um die 3500 Euro + Einbau.
Natürlich habe ich die Teile aufgehoben und mich mit den Viessmann Außendienstmitarbeiter vor Ort getroffen. Er ist auch der Meinung, dass es ein Fabrikationsfehler ist, allerdings hat er sich bis jetzt noch nicht bei uns gemeldet. Nachdem ich auch in der Metallbrosche tätig bin, habe ich den Wärmetauscher unserer Laserschweißerei gezeigt, die sind auch der Meinung, dass diese Stelle schlecht verschweißt ist und die Lücke durch die ständige Ausdehnung immer größer geworden ist.
Wenn es Ihnen recht ist, erwähne ich bei unserem Heizungsmontur, dass Sie das gleiche Problem haben. Ich werde diese oder nächste Woche mal anrufen, was dabei herausgekommen ist.
VG Rainer
Hallo Rainer,
Sie können mich gerne bei Ihrem Fachmann erwähnen, ist ja öffentlich hier. Bin auf das Feedback gespannt.
Hatte selbst schon nach Ersatzteilen gesucht. Für alle anderen Viessmann Ölheizungen gibt es den WT als Ersatzteil, aber für den Vitoladens 300-c habe ich nichts gefunden.
Falls Sie eine Ersatzteilnummer rausbekommen, bin ich für einen Tipp dankbar.
Gruß Max
Guten Abend,
bei mir das gleiche Problem an der gleichen Stelle. Meine Heizung ist Baujahr 2008.
Der Monteur meinte es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein anderer Kunde von denen hatte ebenfalls das Problem.
@Familie_Meier ist bei Ihnen schon etwas herausgekommen, gab es dazu Aussagen von Viessmann?
Danke & Viele Grüße,
Sascha
hier ein Foto wie es bei mir aussieht:
Bei uns das Gleiche. Baujahr 2008. Ich habe den Wärmetauscher abgebaut und entleert.Das war recht einfach, da er nur durch drei Halteklammern an den Kessel geklemmt ist. Dann habe ich die betreffende Naht hartgelötet. Jetzt ist es erstmal wieder dicht. Ich denke, wenn es wieder passiert wird der nächste Versuch sein, hinten einen kompletten Deckel durch einen Schweißfachmann aufschweissen zu lassen. Das Viessmann das Teil nicht einzeln anbietet, ist schon eine Frechheit. Dazu sollte sich die Firma mal äußern, da es offensichtlich kein Einzelfall ist.
So, dank eines Users hier bekam ich einen defekten Wärmetauscher, den ich nun geschweißt habe. Prüfdruck 6 bar hat er über eine Woche gehalten. Somit ist klar, so etwas kann man reparieren, wenn man nur will. Ich lege ihn mir dem jetzt hin, da mein mit Silberlot gelöteter Wärmetauscher schon seit ein paar Wochen anstandslos funktioniert. Lasst euch nicht erzählen, man könne ihn nicht demontieren. Nichts ist einfacher als Das. Er ist nur mit drei Klammern gesichert. Man muss ein wenig hebeln, um ihn runter zuziehen. Abgedichted ist er mit Gummiringen.
villeicht kommen ja weitere Leidensgenossen durch die Google Suche auf dieses Forum. Auch uns hat der undichte Wärmetauscher getroffen. Vitoladens 300c Baujahr 2008. Heizungsmonteur mit ähnlicher Reaktion. Hätte mit Viessmann telefoniert, könne man nichts machen, aber wir bekommen ein super duper Angebot für eine komplett neue Heizung für nur 5500 EUR + MWSt + Einbau.
Ja herzlichen Dank, 8000 EUR nur weil eine Naht undicht ist?
Firma weigert sich zudem den Wärmetauscher aus und wieder einzubauen....
Wir haben dann zum Glück einen sehr hilfsbereiten Schweißer gefunden, der an einem Samstag Vormittag zu uns nach Hause kam, den Wärmetauscher anschaute, nickte und das Ding innerhalb 25 Minuten mit einer Wunderschönen Schweißnaht dicht gemacht hat. Und das alles für sehr schmales Geld.
Nun bollert der Kessel seit gut 24 Stunden bei ca. 1,6 bar und alles ist dicht.
Lasst Euch nixht für dumm verkaufen! Wir Pantera874 schon schrub, das ist reparabel, sogar ohne Ausbau, wenn man einigermaßen rankommt.
Ziemlich schwach von Viessmann sich nachhaltigen und simplen Lösungen so zu verwehren. So verkrault man langfristig die Kunden.
Hallo hatte genau das gleiche Problem, Aussage von Viessmann: Ursache könnte defektes Ausdehnungsgefäß sein. Deswegen kommt es wegen Druckschwankungen zu einer Undichtigkeit der Schweißnaht am WT. Ist sogar bei Viessmann ein bekanntes Problem. Von Viessmann wird nur der kompl. Kessel zum Tausch angeboten, kosten über 3800€ (ohne Einbau). Als Begründung, das es den WT nicht als Ersatzteil gibt, sicherheitsteile bei der Abgasanlage kann beim ein/umbau keine Gewährleistung gegeben werden. Da ich nun den WT selber aufgebaut und geschweißt habe, habe ich gesehen, wie, naja nicht gerade wirklich Professionell die Abgasrohre von V. zusammengesteckt waren, so kommt mir der Beigeschmack hoch, das V. keine günstige Lösung bei undichtem WT anbieten möchte.
Wir haben das gleiche Problem - natürlich kurz vor Weihnachten. Wir haben den Notdienst gerufen und konnte notdürftig aushelfen und es tropft nicht mehr so stark. Jetzt hoffen or dass unser regionaler Ansprechpartner aus dem Urlaub zurück ist und mal selbst schauen kann, ob es noch bezahlbare Ersatzteile gibt. Nach unserer letzten Erfahrung mit dem Vissmann Support werden wir diesen meiden solange es geht.
Sind gerade richtig angefressen, dass so ne teure Heizung mit regelmäßiger Wartung schon wieder defekt ist. Jedes Jahr ist etwas und das bei rund 10 Jahren, was bei einer erwarteten Lebenszeit von 20-30 Jahren nix ist.
Es gibt keine Ersatzteile. Ausbauen und schweissen lassen ist die einzige Möglichkeit.
Hallo, sorry ich habe die Nachricht heute erst gesehen. Den Wärmetauscher wollte der Heizungsmonteur mitnehmen und wahrscheinlich schweißen und wieder weiterverkaufen. Auf Grund dessen habe ich ihn natürlich behalten und will ihn selbst schweißen lassen. ich habe gesehen Sie haben ihren eigenen auch repariert. bin gespannt ob er noch lange hält.
Nochmal ein Update: Wir konnten unsere Heizung kurzfristig reparieren. Wir hatten einen tollen Schweißer, der vor-Ort alles gerichtet hat (in einem halben Tag). Falls jemand einen Kontakt im Raum Ravensburg braucht, gerne melden.
Es wird nicht ewig halten und schauen aktiv nach einer Wärmepumpe.
Vermutlich ein anderer Hersteller, weil wir die letzten 3 Jahre 4 mal den regionalen Notfalldienst in Anspruch nehmen mussten: CO2-Thema, Zündet-Nicht-Thema, eine mangelhafte Viessmann-Wartung (Techniker sprach kein Deutsch und kommt nie wieder) in Eigenleistung lösen mussten ... und jetzt das Undicht-Thema wo wir die tolle Ersatzteil-Regelung erleben durften. Falls das jemand von Viessmann liest - wir bleiben gerne, aber da müsst ihr uns entgegen kommen.
Warscheinlich wird es ewig halten. Die Rollschweißnaht von Viessman war mangelhaft ausgeführt. Vernünftig geschweisst, hält das auch. Wir haben unseren Wärmetauscher nach der Reparatur mit 6 bar zwei Tage lang abgedrückt. Das ist ein vielfacher Druck, als der, der in der Anlage herrscht. Die Herren in der Konstruktion wissen das auch ganz genau. Wenn es ein Auto wäre, würde das KBA zurückrufen und der Hersteller müsste es richten. Der Name Viessmann steht zumindest bei mir auf der Sperrliste. So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben.
