Vitoladens 300-c Störung F3
Hallo liebe Community, habe ein Problem mit meinem Kessel Bj. 2012.
Der HK springt an und läuft bis etwa 40 Grad und geht auf Störung F3. Danach R Taste betätigt geht er wieder auf Störung F3.
Das Gerät springt erst wieder an wenn die Kesseltemperatur auf ca. 25 Grad gefallen ist. Danach läuft er wieder bis ca. 40 Grad und dann geht das selbe Spiel von vorne los.
Wartung wurde gemacht Düse, Elektroden, Kondensator gewechselt. Installateur weiß nicht mehr weiter, wer kann helfen.
4 ANTWORTEN 4
Moin die Herstellnummer von deinem Kessel/Brenner wäre hilfreich um etwas genau werden zu können.Ich würde das Züngerät wechseln lassen, dieses ist nicht nur für die Zündung sondern auch für die Überwachung über die Zündelektroden zuständig.
Danke für die schnelle Antwort, werde es mit dem Zündgerät versuchen und werde darüber berichten.
habe das neue Zündgerät eingebaut und siehe da, der Brenner springt an der Kessel wird warm als wenn nichts gewesen wäre. Der Tipp war gut, danke dafür. LG
Moin,
Das sind ja gute Nachrichten, freut mich das er jetzt läuft. Danke für die Rückmeldung.
