Hallo Community,
bei meinem Vitoladens 300-W VP3C 12/18kW 7438372 möchte ich grundsätzlich verhindern, dass der Brenner in Stufe 2 geht. Also maximal auf Stufe 1 heizt.
Könnte mir jemand die Codiermethode beschreiben?
Hintergrund:
Mir, und nicht nur mir, fallen immer wieder die Zündgeräte aus. Der Hintergrund scheint thermisch zu sein. Das Zündgerät ist wohl aus Platzgründen innerhalb des inneren Deckels direkt auf den Kessel montiert. Ein Halbleiter altert nun mal schneller, wenn er im Betrieb Temperaturen im Bereich von 60 Grad ausgesetzt ist, und dann noch 7,5kV erzeugen muss. Besser wäre es gewesen, das Zündgerät außerhalb zu montieren.
In meiner Sorge, dass mit der Zeit immer mehr kaputtgeht, habe ich mir zwei gebrauchte Ersatzheizungen für die Ersatzteilbeschaffung besorgt. Beide Heizungen wurden von den durch viele Reparaturen genervten Besitzern nach ca. 10-12 Jahren ersetzt. Von einem habe ich erfahren, dass sein kundiger Heizungsbauer das Zündgerät mit etwas Abstand montiert hat, indem er an einer Seite vor dem Festschrauben eine Mutter untergelegt hat.
Nun möchte ich die Ausfallwahrscheinlichkeit abmildern, indem der Brenner maximal auf Stufe 1 gehen soll. Das sollte zwei Effekte haben, 1. weniger Temperaturschwankungen und 2. weniger Zündvorgänge, weil das Gerät auf Stufe 1 länger anbleibt. Meines Erachtens gibt es zu viele Einschaltvorgänge, wo der Brenner direkt auf Stufe 2 geht, hochheizt, abschaltet, usw. Die Hysterese bzw. die Entscheidung, wann Stufe 2 verwendet wird, scheint da nicht optimal zu sein. Da erhoffe ich mir mehr Kontinuität.
Es wäre schön, wenn mir jemand mit der Codierung weiterhelfen könnte. Das thermische Ausfallproblem des Zündtrafos habe ich in einem anderen Thead beschrieben.
Viele Grüße!
Ein Beitrag reicht!
Es ist nicht möglich die 2. Stufe zu sperren
