Hallo Community. Ich besitze eine Vitoladens 300 W 33HA-18 Ölheizung aus 2017. Die Heizung wurde regelmäßig gewartet und Verschleißteile erneuert. Leider schafft es die Heizung nicht, 6 Monate ohne einen Defekt zu laufen und das seit der Anschaffung. Von Brennerdeckel bis ...... alles erneuert. Seit neuesten geht die Heizung jeden Morgen fast zur gleichen Zeit auf Fehler F4 Keine Flammbildung. Die Heizung läuft zur Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr im reduzierten Betrieb und jeden Morgen seit fast 10 Tagen geht die Heizung um ca. 6 Uhr auf Fehler F4 Keine Flammbildung. Der Fehler wird quittiert und die Heizung läuft dann bis zum nächsten Morgen problemlos durch. Als letztes wurde das Zündgerät und die Zündleitungen getauscht. Über mögliche Infos und Tips wäre ich sehr sehr dankbar.
+++ Nachtrag +++
Seit gestern Abend sind wieder plus Temperaturen und die Heizung läuft einwandfrei ohne Fehler !!!
Danke für die Infos. Hat leider alles nicht geholfen. Aber, seit gestern Abend sind wieder plus Temperaturen und die Heizung läuft bis jetzt einwandfrei und ohne jeglichen Fehler.
