Vitoladens 300 - T Typ VW3B Störung
Hallo Viessmann - Team,
unsere Heizung vom Typ Vitoladens 300 T geht in unregelmässigen Abständen in Störung.
Störungsmeldung Brenner I d1.
Nach quittieren des Fehlers lässt sich der Brenner von Hand wieder einschalten.
Die Heizung läuft dann einige Zeit bis Sie wieder in Störung geht.
Manchmal ist auch ein gluckern zu hören.Als wäre Luft oder etwas in der Leitung.
Wäre das Gluckern die Ursache für die Störung am Brenner ?
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen,dass man die Ölzuleitung durchspülen sollte.Brauch ich dafür einen Fachmann ?
Danke im voraus fürs Antworten
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Eventelli,
die Meldung d1 ist eine allgemeine Brennerstörung. Sie deutet nur darauf hin, das etwas mit dem Brenner nicht in Ordnung ist. Hier solltest du von einem Fachmann den Brenner und die Ölzuleitung überprüfen lassen.
Das Gluckern der in der Anlage wird, wie es @Franky schon beschrieben hat, Luft im Kessel verursacht. Im gleichen Zuge sollte dein Fachbetrieb den Kessel entlüften und das Ausdehnungsgefäß überprüfen.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Das Gluckern lässt darauf schliessen, dass sich noch Luft im Gerät befindet. Und dieses könnte aufgrund unzureichender Umwälzung zu heiss werden. Die Geräte müssten doch eigentlich über eine Entlüftungsfunktion verfügen ? Dazu sollte was in den Unterlagen stehen.
Wenn sich Luft in der Ölleitung befindet, siehst das in erster Linie am Ölfilter. Hören würdest das aber nicht.
Hallo Eventelli,
Viele Grüße °pa
Hallo Eventelli,
Viele Grüße °pa
