Vitoladens 300 C modulierend Heizkreispumpe wilo yonos läuft nicht an - was tun ?
Trotz Außentemperatur max. 15 Grad springt die Heizkreispumpe nicht an. Wie bekomme ich die vorhandene Vorlauftemperatur v. ca. 60 Grad zu meinen Heizkörpern?
Gibt es eine Möglichkeit die Heizkreispumpe Wilo Yonos manuell zu starten?
@Franky schrieb:
Wenn Spannung anliegt und die Pumpe trotzdem nicht läuft, wird sie wohl defekt sein. Soll zwar nicht passieren, kommt trotzdem vor. Und du dürftest ja noch Garantie drauf haben. Oder ist die Pumpe älteren Datums ?
7 ANTWORTEN 7
Welche "Tagtemperatur" ist denn aktuell eingestellt?
Betriebsart steht auf Heizen + Warmwasser?
Wozu brauchst du bei den derzeitigen Außentemperaturen einen VL vmn ca 60°?
Als Raumtemperatur-Soll sind 25 Grad eingestellt; Vorlauftemperatur eingestellt auf 50 Gr.; Betriebsart Heizen/Warmwasser
VL v. 60 Gr. werden auf VL-Manometer angezeigt -wahrscheinlich verursacht durch stillstehende Heizkreispumpe.
Läuft die Pumpe denn, wenn du den Schornsteinfegermodus aktivierst ?
...leider auch nicht.
Vermute in der Zwischenzeit, das die Pumpe defekt ist (obwohl die Anlage erst am 06.04.2017 eingebaut wurde).
Vielen Dank an alle für die Anregungen.
Werde die Pumpe (wie Anlage am 06.04.2017 eingebaut) wohl auf Garantie überprüfen / austauschen lassen.
