Hallo liebe Community,
bei wir wurden vom Heizungsbauer der Mischer für den zweiten Heizkreis (FBH) und die zuhörige Pumpe direkt an das Stromnetz angeschlossen und nicht über die dafür vorgesehenen Anschlüsse/Klemmen 40, 96 und 145.
Das hat zur Folge, dass bei Abschaltung der Heizung über die Vitotronic 200 die Pumpe ggf. einfach weiterläuft, da sie davon nix mitbekommen kann. Mir kommt das seltsam vor, der Heizungsbauer meint, das passt so schon.
Danke und viele Grüße,
gwagner47
Den bzw. die Erweiterungssätze kann man schon direkt ans Stromnetz anschließen. Man muss halt dann bedenken, bei Reparaturen, dass die Erweiterung nur stromlos ist, wenn die Sicherung raus ist oder der Heizungsnotschalter (falls vorhanden) ausgeschalten ist.
Die Busleitung (145) muss ab in jedem Fall von der Regelung zur Erweiterung verlegt werden. Ich denke mal, dass das auch so gemacht wurde.
