Vitoladens 300-C Rücklaufanhebung bei nicht laufender Solarpumpe
habe Vitoladens 300-C mit Solarunterstützung und Pufferspeicher 340-M mit Heizungsunterstützung über Rücklaufanhebung.  Das ganze mit einem Heizkreis auf Fussbodenheizung.
Wie ich das sehen konnte läuft aktuell die Heizungsunterstützung nur, wenn die Solarpumpe läuft.
Ist es möglich die Rücklaufanhebung zu aktivieren, wenn im unteren Bereich des Speichers ausreichend hohe Temperatur ist (auch ohne laufende Solarpumpe)?
4 ANTWORTEN 4
Wie hoch ist die Speichertemperatur an Sensor 7? (mittlerer Sensor am Speicher)
Wie hoch ist die Temperatur an Sensor 10? (Heizungsrücklauf)
Welche Differenztemperatur ist in Solar Codierung 22: eingestellt?
Wie liest man die Sensoren aus? In der Diagnose stehen keine Nummern.
Codierung 22:8
Codierung 20:7
Du hast ja keine klassische Rücklaufanhebung.
Die solare Beheizung findet lt. Codierung 20:7 über einen externen Wärmetauscher statt.
Die Rücklaufanhebung lauft über 3-Wege-Mischventil. Macht das einen Unterschied wie die Rücklaufanhebung erfolgt? Was wäre die klassische Rücklaufanhebung?
Sobald Speicher unten auf 40° ist geht der 3-Wege-Mischventil auf
Kann man anhand Kodierung das Schalten des 3-Wege-Mischventils nur abhängig von Temperatur im unteren Speicherbereich machen (ohne Bedignung Solarpumpe)?
