Hallo Zusammen,
bei mir scheint die Regelung defekt zu sein. Die Speicherladepumpe funktioniert nur noch sporadisch und der Kessel schaltet dann beim Erreichen max. Temperatur ab, Wasser im Speicher bleibt natürlich kalt.
Frage, lässt sich meine Platine VBC 141-A00.102 reparieren/Bauteile per Löten austauschen? Der Tausch der Erweiterungsplatine hat bisher nichts gebracht.
Beim Tausch der Platine kann ich da alle VBC 141 Varianten nehmen, zum Beispiel VBC 141 BXX oder VBC CXX?
Danke und Grüße
Markus
Hallo, folgende Ergänzung, unter Codieradresse 38 steht die Zahl 6, was bedeuted das genau? Unterspannug soll ja wohl 33 dort stehen, was bedeuted 6?
Wenn ich eine neue Hauptplatine kaufe, kann dann einfach der alte Codierstecker verwendet werden oder brauche ich den auch neu?
Die Erweiterungsplatine habe ich bereits erneuert.
Hallo Markus_300C1,
die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Status des Feuerungsautomat preis. Der Wert 6 steht für eine Übertemperatur. Hast du schon mal die Fehlerhistorie ausgelesen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
