Guten Tag,
bei mir wurde im April 2024 eine neue Öl-Brennwertheizung Vitoladens 300-C mit Warmwasseraufbereitung eingebaut.
Ist der Betrieb ohne einen Mischer richtig, bzw. ist das Gerät dafür vorgesehen.
Der Brenner zündet im Winter bis zu 70 mal an Tag.
Wieviel Zündungen sind normal ohne das die Lebensdauer reduziert wird?
Heizkörper oder FBH?
Mit Mischer würden die Starts noch höher sein.
Das ist ca 3 mal pro Stunde, soweit ok.
Da sie Mindestbrennerleistung des Kessel von 10 kW für ein EFH eigentlich viel zu hoch ist.
Man kann man evtl für mehr Volumens Strom sorgen (Heizkörper Ventil ganz auf, Pumpe höher stellen, Heizkurve absenken.
In der Regelung die Hysterese erhöhen.
