Habe Mitte Dez. 2024 eine neue Regelung eingebaut bekommen. Kosten rd. € 1.700.- Ganz schön teuer.
-------------------------------------- Frage 1 -------------------------------------------------------------
Speicherladepumpe / Warmwasser-Temperatur; lt. Display 68-75 Grad
Speicherladepumpe läuft seither 24h/Tag bzw. 365 Tage/Jahr. Am Display wird zwar "Speicherladepumpe aus" angezeigt - es stimmt aber leider nicht. Die Pumpe läuft UNUNTERBROCHEN ! Am Display wird eine Warmwassertemperatur von 68-75 Grad angezeigt, insbesondere bei Brennerbetrieb. Am Wasserspeicher selbst werden "nur" 60 Grad angezeigt. Die Soll-Warmwassertempertur kann man zwar auf z.B. 58 Grad einstellen - das nützt aber nichts ...
Unnötiger Stromverbrauch / Unnötiger Öl-Verbrauch / Energieverschwendung ! ???
Pumpe für Dauerbetrieb überhaupt geeignet; die geht doch dann rel. schnell kaputt ???
-------------------------------------- Frage 2 ----------------------------------------------------------
Kondensat-Reinigung - Pumpe - läuft seither ebenfalls 24h/Tag bzw. 365 Tage/Jahr
Die "Luftpumpe" am schwarzen Kondensat-Reinigungskasten läuft relativ laut + blubbert unentwegt. Mieter hören das Vibrationsgeräusch. Machen mächtig Druck ! Können "nur noch mit Ohrstöpseln schlafen"! Kündigen deshalb "Mietminderung" an.
Im Nachbarhaus hat diese Klemme nur parallel zum Brennerbetrieb Spannung. Bis zum Tausch der Regelung lief dieser Krachmacher ebenfalls nur bzw. parallel zum Brennerbetrieb.
Pumpe ist lt. Viessmann-Techniker-Hotline für DAUERBETRIEB überhaupt nicht geeignet !!
Vorort Heizungsfachmann hat nun folgendes festgestellt:
" Stecker 101 Klemme 3 hat Dauerspannung, deshalb läuft die Luftpumpe im 24h-Betrieb"
Eine Korrektur ist lt. Viessmann-Hotline nur durch den zusätzlichen Kauf/Einbau eines gesonderten Codiersteckers (€ 100.- ) möglich. (Auf der Einbau-Rechnung ist übrigens eine Position "Codierstecker 24E5:0102" vorhanden.)
Regelung wurde übrigens vom Werkundendienst (WKD) selbst eingebaut.
Gehört der "richtige" Codierstecker nicht automatisch zur Grundausstattung der neuen Regelung ???
Unnötiger Stromverbrauch / Energieverschwendung ! ???
Pumpenverschleiß ?? - will man mir hier möglichst bald wieder eine neue Pumpe verkaufen ???
WKD wurde meinerseits mehrfach angeschrieben u. um Korrektur gebeten; dieser hält es überhaupt nicht für nötig, sich um dieses Problem zu kümmern ... Sollte man da nicht noch einige "gute Rezessionen" verfassen ...
Vielen Dank und schöne Grüße
