Bei meiner Heizung steigt der Druck ständig an, wenn die Heizung anläuft und hochheizt.
Den Druckausgleich übernimmt eigentlich das MAG, aber hier geht der Druck auf die Leitung.
Das MAG ist in Ordnung und wurde sicherheitshalber getauscht.
Der Heizungsmonteur weiss auch nicht weiter. Die Heizung wurde 2019 neu eingebaut.
Könnte auch die Heizung an sich eine Macke haben?
Nebenbei: Die Wlan Anbindung Vitoconnect 100 OPT 01 ist das Geld nicht wert. Verbindungsabbrüche, da hätte man was von Marktführern nehmen sollen, statt eigenes zu entwickeln.
Zu den Verbindungsabbrüchen: Wie stark oder schwach ist das WLAN am Aufstellort der Vitoconnect ?
Zum Druckanstieg: Wie hoch steigt der Druck ? Wie hoch ist der Vordruck im MAG eingestellt ?
Mal die Kaltwasserzuleitung zum Boiler zudrehen und schauen, ob der Druck konstant bleibt.
MfG
W.F.
