ich betreibe seit 2008 einen Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C VC3 mit der Regelung VBC 141.A00.102 - 7828520.
Die Anlage funktioniert bisher ohne Defekte einwandfrei (Lob an Viessmann!), Kosten fielen bis dato nur für die regelmäßige Wartung/ Reinigung durch den Heizungsbauer an, für Filter, Düsen, Zündelektrodenblock, Dichtungen u.a.
Nach der letzten Reinigung besteht folgendes Problem, um das sich der Heizungsbauer nun kümmern darf:
Die Anlage startet morgens normal, geht aber im Laufe des Tages auf Störung, die Fehlerhistorie zeigt 10x den Fehler F5 (Luftdruckwächter schaltet nicht, prüfen, ggf. austauschen). Auf Codierebene 2 zeigt die Codieradresse 38 den abweichenden Wert 33.
Die Anlage lässt sich entstören, aber der Prüfbetrieb/ Schorsteinfegerbetrieb lässt sich nicht einschalten und beim Relaistest reagiert der Brenner ebenfalls nicht. Die Anlage versucht zeitweise wiederholt zu starten (Gebläse läuft, stolpernde Zündung, Brenner läuft für ca. 3 – 5 Sek., Brenner geht wieder aus).
Nach Ausschalten, ca. 30 Min. Wartezeit und Einschalten funktioniert die Anlage zunächst wieder (Prüfbetrieb u. Relaistest ok, C2: 38:0) bis o.a. Fehlerbild nach ca. 1 Std. erneut auftritt.
Da die Anlage aus dem erkalteten Zustand zunächst läuft und mit zunehmender Erwärmung sich das Fehlerbild einstellt, vermutet der Heizungsbauer ein Temperaturproblem der Regelung.
Aktuell bläst ein Walzenlüfter alle 30 Min. für 15 Min. Luft auf die geöffnete Regelung. Die Anlage läuft mit diesem Provisorium seit Tagen einwandfrei ohne Störung und Fehlermeldung, der Luftdruckwächter ist ok, Prüfbetrieb u. Relaistest gehen, C2: 38 zeigt den Wert 0.
Meine Fragen an das Viessmann-Team:
Kann man die Regelung überprüfen, ob ein Bauteil mit zunehmender Erwärmung außerhalb der Toleranz arbeitet bzw. ist eine Reparatur möglich?
Was soll der Heizungsbauer in diesem Fall tun?
Vielen Dank im Voraus.
