Vitoladens 300-3 ,Vitotronic 200 kw6b Fehlermeldung Feuerungsautomat FD bzw. F4, was kann das sein?
Der Brenner schalltet sich nach kurzer Zeit aus und bring die Fehlermeldung, siehe oben. Dann ist auch noch ein hochfrequentes Geräusch zu hören, so, als ob ein "Lüfter" auf vollen Touren läuft.
5 ANTWORTEN 5
F4 ist kein Flammensignal nach Ablauf der Sicherheitszeit.
FD heißt Regelung defekt. Am Codierstecker liegt es sehr selten.
Lies mal die Codieadresse 38 aus in der Codierebene 2 wenn er in Störstellung steht.
Was steht dann dort?
Es kommt die Meldung. 38 : 132
Ok 132 heißt keine Flammenbildung.
Entweder Ölversorgungsproblem
Düse mangelhaft
Keine Zündung vorhanden
Magnetspule defekt
Am besten bei diesem Problem Heizungsbauer hinzuziehen.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung; Wartung erfolgte vor 3 Wochen, Heizungsbauer wird verständigt.
Bitte.
Evtl ist es nur der Zündelektrodenblock.
