Vitola200 mit Vitotronic200 Warmwasser geht,Heizung kalt, Heizungspumpe beginnt nur mit Schornitaste,
nach beenden des Schornimodus läuft Heizpumpe und geht aber später wieder aus, und schaltet nicht mehr alleine an. Was kann das sein ?
( 1,4/1K , Raumtemp.Sollwert 21°C Absenkung 17°C, Kesseltemp.: 43-48°C , Wassersoll:58°C)
Was mach ich Falsch ?
Auch hier: Schau mal in Codierebene 2 Adresse 38. Steht dort ein anderer Wert als 00 ?
Danke
Bin noch im Geschäft , schaue heute Abend nach . Wassertemperatur hab ich auf 58°C eingestellt.
Hallo michaneuenfeldt,
im Anhang findest du eine Beschreibung, wie du in die Diagnose kommst.
Folgender Weg ist zu gehen (Anwählen und mit OK bestätigen): SERVICE > Diagnose > Warmwasser
Unter dem Punkt Warmwasser kannst du die Ist-Temperatur abfragen.
Beste Grüße °jo
Ja genau wenn ich 5 °C weniger mache geht Heizung alleine an, Aber 48 ° C ist doch zu wenig !!!
Was kann da der Fehler sein?
