Vitola200 Warmwasser PV Unterstützung mit elektrischem Warmwasserspeicher
Guten Tag,
ich habe eine Vitola200 Ölheizung die auch Warmwasser macht.
Mein Heizungsfachbetrieb der die Wartung macht hat mir gesagt das eine elektrische Zuheizung, weder für den Heizkreislauf noch für die Warmwasserbereitung, am Kessel selbst unmöglich ist.
Ich möchte nun zur Unterstützung der Warmwasserbereitung einen elektrischen Warmwasserspeicher (80l, 2kW) in die Kaltwasserzuleitung für die Warmwasserbereitung einschleifen lassen.
Dadurch soll bei Warmwasserentnahme vorher erwärmtes Wasser mit ca. 65°C nachströmen und so  die Einschalthäufigkeit und  -dauer des Brenners verringern.
Frage : Spricht etwas aus Sicht des Vitola200 Gerätes dagegen ?
2 ANTWORTEN 2
Nein, dem Brenner ist das vollkommen egal, was da in den Speicher fliesst.
Es lohnt natürlich nur, wenn die PV-Anlage genug Leistung bringt, um das Wasser im 80l-Speicher zu erhitzen.
Wie hoch hast die WW-Temperatur am Kessel eingestellt ?
Danke Franky für Ihre Einschätzung.
Ich würde mich sehr über eine fachliche Antwort von einem Viessmann Mitarbeiter freuen.
