Vitola-uniferral Herstellungsjahre
in welchen Jahren wurde das Gerät Vitola-uniferral hergestellt?
Ich bräuchte das Baujahr für eine Heizungsanlage deren zugehöriger Warmwassererzeuger (HoriCell) die Seriennummer 7517303801656 trägt. Die 8te Stelle soll ja das Jahr angeben, allerdings fehlt mir dann noch das Jahrzehnt dazu.
Vielen Dank im Vorraus!
1988. Die uniferrale Heizflläche wurde nur von 1983 bis ca. 1995 hergestellt.
Der Kessel ist aber ein NT-Kessel und darf uneingeschränkt weiter betrieben werden.
Heizing
Heizing
6 ANTWORTEN 6
Heizing
Heizing
Hallo TM1,
die von dir aufgeführte Herstellnummer gehört zu einem HoriCell Speicher. Dieser wurde im Baujahr 1997 hergestellt.
Grüße °fp
Mist, das hab ich überlesen, trotzdem 97 gab es nur comferral und biferral.
@TM1du musst uns die Nr. auf dem Oberblech nennen.
Heizing
Vielen Dank für Ihre Antworten das hilft mir schon sehr weiter.
Da ist leider nichts. Ich hätte noch die 7516210857178 aber das ist die Seriennummer der kombinierten Nebenluftvorrichtung.
evtl auf den Seitenblechen?
Ab irgendeinem Baujahr lagen die Typenschilder zum Aufkleben bei, wahrscheinlich hat die wieder niemand aufgeklebt.
Wenn du ein Foto hast, kann ichs dir vom Design ungefähr sagen.
Heizing
Hallo TM1,
ohne die richtige Kesselnummer ist es recht schwer zu sagen. Der Uniferral wurde ab 1983 bis Anfang der 90er gebaut. Um es in deinem Fall genau zu definieren, benötigen wir die Nummer. Anscheinend wurde der Speicher aber nachträglich getauscht.
Grüße °fp
