Hallo Community!
Ich habe ein Haus mit einer Vitola comferral VMO27 gekauft. Die ersten Probleme tauchten mit der Umwälzpumpe auf. Diese hing immer mal wieder und war nur durch Schläge aufs Gehäuse wieder zu aktivieren.
Nachdem eines Tages aufgrund von Stromarbeiten im Haus der Fi Schalter ausgelöst hatte, traten weitere Probleme an der Heizungsanlage auf:
- Im Anzeigefeld der Trimatikregelung wurde keine Temperatur mehr angezeigt
- Die Umwälzpumpe sprang nicht mehr an --> Heizung blieb kalt
Durch Zufall habe ich hier in der Community erfahren, dass die Codieradressen sich verstellt hatten. Das habe ich erfolgreich ändern können, die Heizung lief wieder. 00 habe ich auf 15 und 01 auf 00 eingestellt.
Von einem Fachbetrieb im Ort (KEIN Viessmann!) wurde eine große Wartung durchgeführt und hierbei auch eine neue Grundfos-Pumpe eingebaut.
Nach einem erneuten Stromausfall sind die og Codieradressen unverändert, ich habe aber neues, folgendes Problem:
Wenn die rote Kontroll-Leuchte der Warmwasseraufbereitung aufleuchtet, läuft die Umwälzpumpe nicht mehr.
In der Schornsteinfegerprüfstellung läuft die Anlage dann aber korrekt. Somit läuft seit 2 Wochen meine Heizung in dieser Prüf-Stellung.
Haben sich evtl beim ersten Stromausfall weitere Codieradressen verstellt? Oder wurde ggf die neu eingebaute Pumpe nicht richtig angeschlossen? Muss die Gangreserve/Akku für einen weiteren evtl. Stromausfall ausgetauscht werden?
Fragen über Fragen.....
*aufderSuchenachAntworten.....MSperber
Öhm, die rote ,,Kontrollleuchte,, des Warmwassers bedeutet, dass eine Warmwasseranforderung besteht. Soll heissen, dass der Speicher aufgeladen werden muss. Und hier schaltet die Umwälzpumpe ab, damit die Wärme durch die Ladepumpe in den Speicher gebracht wird.
Erst, wenn die Speicherladung abgeschlossen ist, geht die WW-Leuchte aus und die Heizkreispumpe schaltet sich wieder zu, die Ladepumpe ab.
2 |
