Vitola comferal VM018 Backupbaterie neu
Nach
Versuch Backupbaterie zu wechseln blinkt das Display der
Steuerung ohne Inhalt. Was ist zu tun um reset, reload oder restart der Steuerung durchzuführen? Schornsteinfeger-Mode funktioniert. MfG docods@t-online.de
4 ANTWORTEN 4
Hallo cockpit007,
von welcher Steuerung und was für einer "Backup-Batterie" sprichst du denn?
Gruß °be
Es ist die Viessmann Trimatik Nr 7450 285. Die dort auf dem Board eingebaute Langzeitbsterie 1, 5 Volt Lithium ist nach ca 20 Jahren fällig.
Die "Batterie"/ Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen. Ich empfehle dir, die Bedieneinheit zu erneuern.
Gruß °be
Du kannst aber auch versuchen, zuerst den Wochentag einzustellen. Dann erst erscheinen vier Nullen für die Tageszeit.
