Kann bitte jemand mir sagen wo muss i h das wasser nachfüllen? 2 Bilder habe ich hochgeladen.
Vielen Dank!
Am Einfachsten geht das bei dir über den Kesselanschluss. Auf dem ersten Bild unter dem Abgasanschluss. De Schutzkappe entfernen und einen Schlauch anschliessen(nur Handfest) Das andere Ende an einen Wasserhahn und vorsichtig öffnen. Durch anlösen des Schlauches am Kesselventil den Schlauch füllen/entlüften. Schlauchverschraubung anziehen. Jetzt kann das Kesselventil ebenfalls geöffnet werden(viertel Umdrehung am Vierkant) und über den Wasserhahn kannst nun kontrolliert Wasser in die Anlage füllen. Den Fülldruck kannst am Manometer der Kesselgruppe ablesen.
Sollte der Druck kurze Zeit später wieder nach unten gehen, hat es vermutlich dein MAG geschafft. Die Teile werden selten 10 Jahre alt. Meist sind die MAGs nach etwa 8 Jahren am Ende.
Nach Ende des Befüllens Schlauch wieder entfernen.
