Vitola-biferral-e Frage zu Speicherladekreislauf
Hallo Experten,
auch ich habe einen alten Vitola-biferral-e Öl-Kessel am Laufen im 60er Jahre Haus meiner Eltern:
Der Vollständigkeithalber hier die Daten:
Viessmann Vitola-biferral-e,
Öl/Gas-Kessel
SN: 7231445904619
Herstelljahr: ????
Leistungsbereich: 35-43 kW
mit:
Viessmann Unit Oil
Öl-Gebläsebrenner
SN: 721830303999
Herstelljahr: 1990 (explizit aufgedruckt).
Nennwärmeleistung: 35-43 kW
und:
Viessmann Hori-Cell-HG
Edelstahl Warmwasserspeicher
SN: 7306044916282
Herstelljahr: ????
Es geht mir um die "liebevolle Pflege" der alten Anlage, so dass sie noch ein paar Jahre macht.
1) Alter
Wie alt sind die o.g. Komponenten?
Der Brenner ist von 1990 (steht ja drauf). Es wurde aber vor langer Zeit auch mal etwas Größeres auf Viessmann Kulanz getauscht. Will sagen, ein Teil wird jünger oder älter sein.
Was geben die Experten dieser Anlage für eine typische Lebenserwartung (mit regelmäßiger Wartung)?
2) Verständnis Heizkreislauf Warmwasserspeicher
Nun ist die Warmwasserspeicherladepumpe sehr offensichtlich defekt. Sie läuft zwar noch, klappert aber sehr laut, was mir starke Sorgen macht.
Es handelt sich um eine simple WILO VIRS 25/60. Wenn ich das richtig einschätze ist das eine ungeregelte einfache Pumpe, die nur AN und AUS kann. (Kein Steueranschluss, nur 220V Eingang von der Heizungssteuerung). (Ich glaub, so ein Teil habe ich noch in der Krabbelkiste rumliegen.)
Der Installateur will mir das Teil aber nicht reparieren/austauschen, sondern lieber gleich eine ganz neue Heizung verkaufen...
Nach meinem technischen Sachverstand muss man doch lediglich das Ladekreislaufwasser ablassen, zwei Überwurfmttern lösen, Pumpe tauschen, Wasser wieder rein, Entlüften, fertig.
Das würde ich mir noch selbst zutrauen, will das aber eigentlich gar nicht machen. Ich will nur die notwendige Arbeit - die der Installateur machen soll - richtig einschätzen.
Schätze ich den Entleerungs-, Wiederauffüll- und Entlüftungsaufwand viel zu gering ein?
Wenn ich den WW-Ladekreis für den Warmwasserspeicher entlerre, muss dann auch der Heizungskreislauf entleert werden, bzw. entleert der sich dann mit? (Das Heizkörperrohrsystem selbst lässt sich zum Glück absperren).
Dazu habe ich nicht verstanden, wie der WW-Ladekreislauf wassermäßig mit dem Heizkreislauf im Kessel verbunden ist (über einen internen Wäremtauscher mit dem primären Kesselkreislauf verbunden? evtl. mit Ausgleichsverbindung?).
Was ich sehen kann ist: Der Kessel hat hinten sieben(!) "Wasser"-Anschlüsse.
Vier große mit Flanschen, wovon zwei als Vor- und Rücklauf für den Heizungskreislauf (über einen Mischer) verwendet werden. Zwei weitere der großen Flansche sind blind (unbenutzt).
Der Heizkreislauf für den Warmwasserspeicher ist über weitere separate kleinere Vor/Rücklauf Anschlüsse am Kessel angeschlossen.
Und am siebten Anschluss ist oben am Kessel vermutlich die Sicherheitseinheit angeschlossen.
Kann ich irgendwo her noch eine Montageanleitung o.ä. erhalten (nicht vorhanden), mit der ich das System diesbezüglich besser verstehen kann?
Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Matz.
Kesel und Speicher sind von 1989.
Der Heizungbsauer, der dir wegen einer defekten Ladepumpe einen neuen Kessel verkaufen will, würde ich nicht als sonderlich seriös einstufen. Du kannst evtl. auch nur den Motorkopf tausche, das geht schneller.
Manchmal hört das Klopfen auch von selbst wieder auf, meine hat auch lange geklopft und läuft nun wieder.
Der Austausch ist auf jeden Fall kein großes Problem.
Zu den Anschlüssen s. hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitola-Biferral-RN-Hertst-Nr7515041502340108-...
das ist allerdings für ein neueres Modell, bei dir ist der Speicher vermutlich an A und F angschlossen.
Der Wärmetauscher ist als Heizschlange- oder mantel im WW-Speicher.
Der Kessel kann uralt werden, gerade der biferral geht meist nicht kaputt, du kannst sogar einen Gasbrenner dranmachen.
Heizing
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Heizing
Heizing
Hallo Heizing.
Danke für die schnelle Antwort. Echt klasse.
Das Bildchen mit den Kesselanschlüssen passt nicht ganz - klar, war ja auch von einem neueren Kessel. Bezogen auf das Bildchen ist der WW-Ladekreis bei mir an E und F angeschlossen und D gibt es nicht. Kann ich hier ein Bildchen hochladen? (hab nicht gefunden wie das geht).
Dass der WW-Speicher eine Heizschlange o.ä. für den Ladekreis oder so hat, ist logisch. Ich habe die Frage wohl falsch gestellt, war irreführend, sorry.
Ich würde gerne wissen:
1) Wenn man den WW-Ladekreis entleeren muss (um die WW-Ladepumpe zu tauschen), muss dann auch der Heizungskreislauf (im Kessel) geleert werden? Sind die beiden Kreise im Heizkessel irgendwie miteinander verbunden?
(Heizkörper-Stränge können abgesperrt werden).
2) Reicht beim Wiederbefüllen die Entlüftung über die Entlüftungseinrichtung (an A) über dem Kessel?
3) Dann ist doch der Pumpentausch in einer Stunde oder so erledigt, oder nicht?
Freue mich auf Antwort.
Matz
zu 1: Du musst den Heizkreis ( für Heizkörper) absperren, dann unten beim Speicher unter der Pumpe (Hahn) entleeren, der Kessel läuft dann auch leer, ist aber kein Problem. Bilder kannst du nur beim ersten Beitrag hochladen, sonst halt über einen Link.
zu 2: Ja
zu 3: ja, je nach Geschick. 😉
Heizing
Perfekt. So hatte ich mir das auch gedacht.
Nochmal ganz vielen Dank.
Matz
