Hallo, seit ca. 4 Wochen macht die Steuerung der o.a. Heizungsanlage Probleme. Die Steuerung läuft über eine Trimatik-MC7410065-A. Egal welche Tag- und Nachtsteuerung ich wähle und welche Temperaturen eingestellt ist, läuft die Heizung immer im "Kreis" d.h. die Heizung läuft, geht aus, die Klappe am Abgasrohr fährt zu, fährt dann aber wieder auf, Heizung startet, springt kurz an, geht wieder aus und alles geht wieder von vorne los. Wenn ich die Temperatur höher stelle, läuft sie einmal länger und danach geht es wie oben geschildert weiter. Ist auch bei Nachteinstellung oder nur Frostschutz identisch. Tlw. wird auch die Kesseltemperatur sehr niedrig < 30° angezeigt.
Woran kann es liegen? Gibt es noch entsprechende Ersatzteile? Gibt es noch Techniker, die sich mit dieser Heizungssteuerung auskennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Hallo, vielen Dank für Ihre Rückfrage. Die Sache ist soweit erledigt, es wurde eine gebrauchte Trimatik eingebaut. Gemäß Erläuterung des Technikers hing ein Relais der Steuerung, dieses führte zu einer ständigen Ansteuerung trotz erreichter Temperatur. Seit Einbau der "neuen" Steuerung läuft alles wieder. MfG Hartmut
