Guten Tag,
ich habe die im Betreff genannte Ölheizung.
Diese geht leider seit einiger Zeit auf Störung, und
der Fachmann kommt auch nicht so richtig vorwärts.
Problematik wie folgt:
- Anfangs lief der Lüftermotor nicht an und der Brenner ging auf Störung, das "reseten" der
Störung brachte keine Lösung. Hat man die Brennereinheit rausgenommen, das Lüfterrad ein paar mal
durchgedreht, die Einheit wieder eingesetzt und dann gestartet lief die Heizung, bis sie nach einiger
Zeit wieder auf Störung ging.
- Daraufhin hat der Heizungsbauer die Ölpumpe neu eingestellt/montiert, die Heizung lief, bis sie nach längerer
- Daraus resultierend wurde eine neue Ölpumpe eingebaut. Die Heizung / derBrenner geht auch los und arbeitet,
bis das Warmwasser geheizt ist, danach schaltet der Brenner ab und geht nicht mehr an.
Wenn die Heizung dann wieder versucht zu starten, geht der Brenner sofort wieder auf Störung.
Naheliegend ist, das der Fehler etwas mit der Temperatur zu tun. Woran, oder woran noch, könnte es liegen?
Vielen Dank.
kann du das mal genauer beschreiben?
Bekommt der Motor keinen Strom oder brummt der Motor und dreht sich nicht?
Das Vehalten ist immer noch so bei jedem Ausfall?
Guten Morgen qwert089,
Danke für Deine Antwort. Schlussendlich war es doch der Kondensator.
Seit dieser gewechselt wurde, lief die Heizung störungsfrei bis vorgestern.
Seit vorgestern gibt es ein neues Problem. Die Heizung läuft und arbeitet
normal, und willkürlich startet sie nicht mehr, und das Störungslicht leuchtet
auf. Wenn man am Brenner die Störung quittiert, geht wieder alles. Dann kann
es sein es läuft alles mehrere Stunden problemlos, oder auch nach kürzerer Zeit
kommt das Problem wieder.
Hallo Axel,
du standst gerade daneben?
Das wäre interessant ob der Fehler beim Start passiert (evl. Luft in der Ölversorgung) oder ob sie mitten drin ausgeht (evtl. Riss in der Spule des Magnetventils)
und leider auch noch diverse andere Fehlerquellen.
So sporadische Fehler sind immer schwierig.
D.h. die Heizung läuft bspw. 5x normal an, dann will sie wieder starten und geht dann aber auf Störung.
Man quittiert die Störung, die Anlage läuft danach meinetwegen 10x, oder 3x und geht dann wieder auf Störung.
Seit heute läuft sie, geht auf Störung -> quittiert die Störung, läuft schaltet ab und geht wieder auf Störung.
Unabhängig ob auf Automatik, oder im Schornsteinfegerbetrieb.
Wovon kann Luft in der Leitung kommen? Getankt hatte ich im März erst 4000L, also Öl ist noch genug im Tank.
z.B. durch eine undichte Entnahme Armatur im Tank.
Wenn sich der Fehler jetzt so gut reproduzieren lässt sollte der Monteur den Fehler schnell finden.
Interessanterweise scheint es so zu sein, das wenn die Temperatur im Display der Steuerung nicht unter 60°C fällt, der Brenner nach dem Abschalten auch nicht in Störung geht.
Lt. Servicebericht des Technikers wurden die Steuerscheibe und Zündung gereinigt, des Weiteren
die Magnetventil-Spule getauscht. Bei der Magnetventil-Spule bin ich mir allerdings sicher, das die erst vor 6-12 Monaten getauscht wurde.
