Wir haben zu Hause eine Festbrennstoff-Ölbrenner-Kombi Heizung! Hat bis gestern bestens funktioniert, beim feuern des Festbrennstoffkessels öffnet Rauchgasthermostat die Brennerschleife, Puffer wird geladen und Pufferfühler aktiviert bei dessen Abkühlung wiederum die Brennerschleife!
Seit gestern vormittag schickt die Steuerung DAUEREIN auf die Heizkreispumpe obwohl Brennerschleife offen, Kesseltemperatur ist zwischen 30 und 35°! DIes war bis jetzt nie der Fall!
Wo kann hier das Problem liegen!
VIelen Dank
mfG Bernhard
Das kommt jetzt auf das Bedienteil an.
Ich habe dir zwei PDF-Dateien angehängt.
Probiere mal aus, was passiert, wenn du die Pumpe über den Relaistest ansteuerst. Wenn du eine ?-Taste hast, kannst du auch mal die Temperaturen abfragen. Auf welchem Betriebsprogramm steht deine Trimatik aktuell?
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
