Vitola biferral Brennertürdichtung
für meine Vitola bifferal, BEA22, 22-27KW, Baujahr 1988, Herstell-Nr. 721446923272 suche ich eine neue Brennertürdichtung (f. Brennkammerverschlußdeckel) und evtl. einen neuen Wärmedämmblock.
Ich habe zwar einen Ersatzteilkatalog vorliegen, kann die Ersatzteilnummern aber nicht meiner Vitola biferral zuordnen.
Danke vorab für die Hilfe.
Toki
Hallo Toki,
könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Brenners zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
9 ANTWORTEN 9
Hallo Toki,
Beste Grüße °ja
Hallo °ja,
Verbaut ist ein Weishaupt Öl-Brenner Typ WL 10-A, Ausführung H, Fabrik-Nr. 3378593, BN 19168/86
Grüße,
Toki
Danke, für die Rückmeldung.
Der Wärmedämmblock für den Brennkammerverschlussdeckel inklusive Dichtschnur hat die Artikelnummer 7833459. Die Komponente kann dein Fachbetrieb in unserem Service-Center bestellen und anschließend installieren.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die Hilfe
Gerne. 😉
Beste Grüße °ja
Eins habe ich vergessen: Gibt es dazu eine Montageanleitung?
Toki
Anbei findest du die Montageanleitung für den Wärmedämmblock.
Beste Grüße °ja
Hallo °ja,
Danke!
Sorry, muss nochmals nachhaken:
Laut dieser Anleitung unter Punkt 3 muss da auch eine Dichtmasse zwischen Wärmedämmblock und Brennerrohr rein. Gilt das auch für den Weishaupt Brenner?
Wenn ja, dann hätte ich dazu auch gerne die Ersatzteilnummer. Danke!
Toki
Diesbezüglich wendest du dich am besten nochmal an Weißhaupt. Die Dichtmasse ist ohnehin dabei.
Beste Grüße °ja
