Vitola biferral Baujahr
Wir haben ein Haus gekauft und bei uns ist eine Viessman Ölheizung Vitola biferral verbaut. Wir möchten wissen wie alt Heizung ist. Leider gibt es weder Unterlagen oder es steht sonst was drauf. Das einzige was wir gefunde haben sind Zahlen.
510447
5104459
13 ANTWORTEN 13
Ihr habt ein Haus ohne Heizung gekauft.Smiley (zwinkernd)
Diese Anlage düfte um die 30 Jahre sein.
Oben auf dem Kessel befindet sich das Typenschild mit der Herstellnummer.  Die 8. Ziffer gibt Hinweis über  das Baujahr.
Ich tippe auf vor 1990.
Hallo, auf jeden Fall ist es Zeit die Anlage zu erneuern.
Das ich es austauschen solte bzw muss ist mir klar. Ich muss nur wegen der Förderung wissen wie alt das Teil ist.
Poste doch mal die Herstellnummer auf dem Typenschild oben auf der Kesselverkleidung
Beim Bifferal hab ich das Typenschild auch schon an der rechten seitlichen Abdeckung gefunden. Hoffentlich ist das hier nicht auch so.
@Hausdoc danach suche ich doch die ganze Zeit.
@Franky wenn es tatsächlich so ist, habe ich ein Problem. Das sehe ich erst wenn das Heizgerät abgebaut wurde.
Seit wann werden die Bifferal eigentlich gebaut?
Üblicherweise befindet sich das Typenschild auf der oberen Abdeckung im hinteren Bereich.
Auch ich habs schon hinten an der Seite gesehen.
Mit der Handy Kamara kannst du da aber hinkucken.
Wenn du hier nichts erreichst: Kaminkehrer anrufen. Im Feuerstättenschescheid steht das Baujahr.
Vielleicht hast du diesen Bescheid sogar vom Vorbesitzer bekommen
Ok Danke. Der Vorbesitzer ist da etwas speziell gewesen. Da findet man leider nichts mehr.
Hallo Rcfman,
um das genaue Baujahr benennen zu können, benötigen wir die Herstellnummer oder ein Bild des Typenschilds. Wie von Hausdoc beschrieben, befindet sich dieses in der Regel auf dem Gehäuse des Wärmeerzeugers. Ggf. befindet sich das Schild auch auf den Innenseiten des Gehäuses.
Beste Grüße °ja
Hab es gefunden 721154113007
Da es sich hier um eine 12-Stellige Herstellnummer handelt ist das Baujahr in der CE-Kennzeichnung hinterlegt. Bitte stell uns daher ein Foto des Typenschilds zur Verfügung.
Beste Grüße °ja
Leider lässt sich die CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild nicht erkennen. Könntest du das bitte nochmal prüfen?
Beste Grüße °ja
