Vitola-biferral 7516266701505106 VBO27 heizt Warmwasser vormittags auf, obwohl 17:00 bis 20:00 eingestellt.Somit ist die thermische Solaranlage überlagert und nutzlos.
welche Steuerung ist denn verbaut?
Schanks
die Hersteller Nr. ist 7450180 D/F, Serien Nr. 0704015384.
Beantwortet das Deine Frage?
Danke und Gruß
Maschd
Hallo Maschd,
ich bin Privatperson und wollte helfen wenn möglich. Ich kann mit diesen Nummern nichts anfangen.
Stell Dir vor ich schreibe: Ich habe ein Auto, Fahrgestellnr.: WVWZZZ176234567890 - kann ich das Reifen 185/65 J14 aufziehen?
Normal ist da eine Trimatic oder was Ähnliches als Steuerung drauf. Ein Bild hilft ungemein weiter.
Ist die "Istzeit" richtig eingestellt? Analoge Schaltuhr? Bitte liefere mal etwas an Informationen.
Schanks
Da fällt mir noch ein:
Welchen Speicher benutzt Du? Läuft wirklich die Ladepumpe oder schaltet das entsprechende Ventil um?
Ist eine Schwerkraftbremse verbaut und richtig eingestellt oder vielleicht offen?
Wird er wirklich vom Kessel gezielt geladen oder beiläufig erwärmt (Schwerkraftbremse?)?
Es gibt halt einige Möglichkeiten.
Schanks
Hallo Schanks,
Danke für Deine Fragen.
Das Heizgerät läuft an und die Speichertemperatur steigt bis auf ca 55 Grad.
Mein Heizungsbauer hat schon ein reset von der Steuerung gemacht und Zeit und Temperatur neu eingestellt:
17:00 bis 22:00, alle Tage, 55 Grad.
Er wußte dann nicht weiter (und ist kein Viessmann-Kenner).
Maschd
ich frage mal ganz einfach und bitte jede Frage bestmöglich zu beantworten.
1) Wie viele Pumpen sind in der Anlage verbaut?
2) Ist der Warmwasserspeicher unter oder neben dem Kessel verbaut?
3) Wie heißt die Steuerung (schau in die Bedienungsanleitung)?
4) Kannst Du 1-2 Fotos von der Anlage einstellen?
Eine Trimatic-Steuerung kann z. B. so aussehen:
Trifft das ungefähr zu?
Schanks
2 |
