Vitola b-2 mit Tétramatik ref 7058851 auf Vitotronic 200 umstellen. 4 Wege Mischer refernz.
Guten Tag
Entschuldigen Sie mich bitte für mein schlechtes Deutsch, ich bin Elsässer und brauchte Hilfe um eine Vitola b-2  von 1981 2x35-43kW Numer 5043-898 von der Tetramatik auf Vitotronic 200 umzusetzen.Smiley (fröhlich)
Die Teramatik hat mehrere Elektronische Karten die kaputt sind. Mehrere verbrennte Stellen auf den KartenSmiley (traurig). Es ist jetzt Zeit die Regelung zu wechseln.
Ich möchte gerne auf eine Vitotronic 200 aufbauen.
Was ich jetzt ausgewählt habe ist:
-Vitotronic 200 KO1B
- Um die zwei Brenner anzuschließen würde ich de Referenzen 7404 960 und 7450 052
- Für den 4 Wege Mischer häte ich die Referenz 7301 063 ausgewählt.
Fragen:
Was meinen Sie von dieser Auswahl? Wurde das funktionieren mit diesen Teilen?
Gäbe es andere Referenzen für den 4 Wege Mischer der sich an diese Vitotronic 200 KO1B anschließen würde?
Brauche ich noch andere Teile um die Verkabelung von der Vitola B-2 und Mischer zu vertigen?
Gibt es so einen Forum auch in Frankreich?
Danke vielmals für Ihre mithilfeSmiley (fröhlich)
Vincent
32 ANTWORTEN 32
Hallo vincentsch,
ja, die genannten Komponenten kannst du für dein Vorhaben verwenden. Ich empfehle dir dennoch, dass du dich an einen Heizungsfachbetrieb wendest und durch diesen die Umrüstung vornehmen lässt. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort genau prüfen und ggf. zusätzlich benötigtes Zubehör festlegen.
In Frankreich gib es ein derartiges "Forum" noch nicht.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin
Danke für deine Antwort. Ich bin Elektriker von Beruf und habe, vor mehrere Jahre schon, ein Diplom Ingenieur in Nachrichten Technick in Offenburg absolviert. Vielleicht ist noch was geblieben von dieser Zeit. Ich glaube ich wurde es schaffen, mit Ihrer Hilfe, selber die Heizung von Tetramatik auf Vitotronic 200 umzubauen. Die Viessmann Dokumentation scheint sehr klar zu sein. Bis jetzt, scheint mir die Sache nicht zu komplex zu sein. Vielleicht sehe ich die Probleme die auf mir zukommen werden noch nicht? Wo würden denn die Problemen liegen?
Ich habe ein Heizungsfachbetrieb in Frankreich um ein Angebot gebietet. Leider scheint mir der Preis zu teuer. Ich bin auf der Meinung, ich könnte das schaffen für den halben Preiss (ich rechne meine Stunden nicht) . 3000 Euros ausgeben für eine Vitola B-2 von 1981, scheint mir zu viel zu sein. So möchte ich es selber ausprobieren. Ich hoffe das ich hier Hilfe finden werde wenn ich irgendwo hängen blieben würde.
Danke für die mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Vincent
Wir helfen gerne, der Umbau dürfte bei deinem technischen Hintergrund kein Problem sein. Es ist ja fast alles steckerfertig.
Um die Regelung auf dem alten Kessel zu befestigen, sollte man die Konsole Nr.7282852 verwenden.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing
Danke vielmals. Ich werde sicher Hilfe brauchen um die richtige Parameter in die Regelung einzugeben damit die Vitotronic auch die Vitola erkennt.
Danke für die Referenz der Konsole. Ich mache mich auf die suche. Den anderen Artikeln habe ich schon bestellt. Ich hoffe dass diese bald bei mir ankommen werden.
Grüss
Vincent
Ganz vergessen, den Codierstecker CB Nr. 7834992 hast du auch bestellt?
Heizing
Nein den habe ich auch nicht bestellt. Um was dient er? Wo soll er verwendet werden?
Danke für die Hilfe
Grüss
Vincent
Er sagt der Regelung, wie weit sie die Temperatur absenken darf, du kannst ihn aber auch noch später einstecken.
s. hier
www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/benötigt-ein-biferral-et-Bj-1985-eine-Sockel-oder-Min...
Heizing
Danke für deine Hilfe. So ist die Sache auch viel heller für mich. Warten wir mal ab was, mit meiner erste Bestellung, mit kommt.
Grüss
Vincent
Da wird nichts mitkommen denke ich, bei Neuanlagen wird der Stecker mit dem Kessel geliefert.
Heizing
Ah OK. Mit diesen beiden letzten Referenzen hätte ich dann alles was ich brauche? Vielleicht fehlt mir noch ein Adapter für den Mischer Motor auf das Ventil? Ich habe noch den alten schwarten Mischer Motor auf dem Ventil. Ich habe die Referenz 7301063 bestehlt .
Ich schaue mal an was ich bekomme und mache dann eine zweite letzte Bestellung für die restlichen Referenzen.
Hallo
Genau denselben. Ja das ist der Mischer Motor. Gibt es noch irgendwo einen Schaltplan für diesen Motor? Ich hätte Interesse daran, obwohl ich ihn wechsle.
Ich hoffe dass, das zwischen Stuck, zwischen Ventil und Motor, auch passen wird für die Referenz 7301063
Danke für die Mithilfe
Vincent
in diesem Beitrag habe ich einen Schaltplan für eine Tetramtik mit Mischer (Stecker 52) und einem Brenner gefunden
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Tetramatik-7420260-Vorrangschaltung-Schaltplan...
(Auf den kleinen grauen Pfeil hinter der Anlage zum Download klicken)
Hier wäre ein Schaltplan für eine Tetramtik mit zwei Brennern aber ohne Mischer (du kannst dir aber sicher die beiden Schaltpläne zusammendenken)
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Betreff-Kessel-Vitola-Biferral-2-Nr-7214547002...
Für dich auch Interessant ist Position der Tauchhülse
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kessel-Vitola-Biferral-2-Nr-721454700210-B2A16...
Die neue Mischererweiterung passt ohne Adapter.
Heizing
Heizing
Danke vielmals für die Schaltpläne, so werde ich wieder diesen Mischer Motor für eine andere Heizung benützen können.
Die Position der Tauchhülse ist auch wichtig. Es ist sicher am selben Ort wo sich den aktuellen Sensor des Thermostat sich befindet.
Danke. So weiß ich jetzt was mir noch fehlt um den Umbau der Regelung auf Vitotronic 200 zu fertigen.
Vincent
Gestern habe ich alle Bestellte Artikeln bekommen. Heute habe ich die Tetramatic abgebaut und die Vitotronic KO1B aufgebaut.
Es scheint mir es fehlt eine Verbindung. Ich habe die Referenz 7404 960 nur mit dem Stecker 196 an die Vitotronic angeschossen. Braucht man den großen Stecker 41 nicht an die Vitotronic anschließen? Wen doch dann fehlt mir ein Zwilchen Stuck vom großen Stecker 41 von der Referenz 7401 960 auf den Stecker 41 von der Vitotronic.
Was für eine Wiessmann Referenz wäre dass schon?
Danke für Ihre Hilfe
Mit freundlichen Grüssen
Vincent
du den Steckadapter Best.Nr. 7450 052 "
Der muss mit Stecker 41 der Regelung verbunden werden. (Die wird bei neuen Kesseln sonst mit dem Kessel geliefert)
Eventuell brauchst du noch diese Brennerleitung Nr. 7823562
https://www.oeg.net/de/brennerleitung-nr41-viessmann-vitotronic-7823562-viessmann-212311450
Die Verbindung von Nr. 7404 960 zu Steckadapter Best-Nr. 7450 052 (Stecker 90) war dabei?
Heizing
Heizing
Danke. Ich werde die Referenz 7823562 bestellen.
Ja die Verbindung Stecker 90 auf Stecker 191 hatte ich dabei. Nur vom sehr großen 41 zum 41 kleiner Model, da habe ich ein Problem. Dass wird sicher mit der Referenz 7823562 gut gehen.
Wenn ich nur den Gegenstecker auf Seite Vititronic gefunden hätte, da wurde es auch gut gehen. Die Länge der Kabel reicht über aus. Wäre vielleicht günstiger für mich, nein?
Noch eine Frage, gibt es eine Referenz für Gegenstecker 21 und 28 . Ich Möchte gerne die zwei Pumpen auf die Vitotronic anschließen aber brauche diese Gegestecker. Gibt es diese mit einer Wiessmann Referenz
Vincent
du meinst, du möchtest nur die Stecker kaufen und die Kabel selbst anschließen? Also ich hab die jetzt noch nicht ohne Brennerleitung gefunden, dürfte sich bei dem Preis auch kaum lohnen.
Die Stecker 21 und 28 sollten beigelegt sein (im Beutel mit den Zugentlastungen) ansonsten gibt es ein Set mit Stecker 20,21,28,96 unter der Nr. 7837105
Übersicht hier:
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7115505/spare_parts
zu Ansicht auf "Explosionszeichnung klicken"
Heizing
Heizing
Danke vielmals für die Übersicht, dass hilft gut.
Der Stecker 41 scheint in dem Beutel Referenz 7817230 zu sein, nein ? 17 Euros gegen 30 Euros für die Referenz 7823562 . Ja, es lohn sich kaum. Ich bleibe auf der Referenz 7823562
Hallo
Ich hätte noch eine Frage. Bei den Stecker 41A und 41B auf Brenner Seite habe ich Stecker die kleiner sind als die auf dem Adapter Referenz 7450 052. Die, auf Brenner Seite sind 6 Polig und die auf dem Adapter sind 7 Polig. Ich habe dann die neuen Stecker von der Referenz abmontiert und die alte 41A an den Platz angeschlossen. Leider habe ich den Draht auf B4 nicht anschließen können. Dieses Signal gibt es nicht auf Brenner Seite auf meiner alte Vitola B2. Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist dass Signal B4 auf den beiden Stecker 41A und 41B für die Stunden Zählung von gebrauch jeden Berner benützt. Ja, oder bin ich falsch?
Wenn ja, vielleicht könnte ich dieses Signal „herstellen“, ich muss nur wissen was für ein Signal erwartet ist auf diesem Draht. Ist es ein 230V Signal das hoch geht wenn der Brenner läuft? Ist es eine andere Spannung die auf diesem Draht hoch gehen soll wenn der Brenner an geht? Ist es ein Schalter ohne Potential der zugehen soll wenn der Brenner läuft?
Ich könnte dieses Signal herstellen mit Anwendung einen Relais der zugehen wird wenn der Brenner lauft. Nein?
Danke vielmals für die Hilfe
Vincent
ja, dann fehlt aber immer noch der Gegenstecker für den Anschluss an der Regelung, das lohnt sich nicht
Das wäre nicht nötig gewesen, du kannst den 7-opilge und den 6-poligen zusammenstecken, der Kontakt B4 beleibt frei.
Damit die Betriebsstundenzählung geht, gibt es zwei Möglichkeiten. Du legst eine Brücke vom Magnetventil des oberen Brenners zu B4. Das ist der Hauptbrenner, der untere zählt für die Regelung als zweite Brennerstufe. Es gehen 230V hoch, ein Relais ist nicht nötig.
Die einfachere Möglichkeit: du machst nichts, deine Regelung ist nämlich intelligent.
Steht kein Signal B4 zu Verfügung macht die Regelung Folgendes:
Das Signal B4 am Stecker 41 steht nicht zur Verfügung: Ausgleich der Signalverzögerung für Betriebsstundenzählung. Zeit vom Anliegen des Startsignals des Brenners an T2 im Stecker 41 bis zum Öffnen des Magnetventils. Bei jedem Brennerstart werden 120 s von der Betriebszeit abgezogen. Dies 120s sind in Codieradresse 1C (s. Serviceanleitung) hinterlegt und kann geändert werden. Du misst also einfach die Zeit von der Brenneranforderung der Regelung bis zu Brennerstart mit einer Stoppuhr und gibst diese Zeit hier einmalig ein. Problem gelöst.
Heizing
Heizing
Perfekt! Ich brauche dann nichts zu machen und habe doch der Stunden Zähler der hochlauft. Ich muss nur die Startzeit an die Adresse 1C angeben. Wirklich gut diese Regelung!!
Ich hätte noch eine Bitte: Der untere Brenner wird fast nicht benutzt. Wäre es günstig den Stecker 41A und 41B zu wechseln damit der Untere Brenner jetzt mehr arbeiten wurde als der oberliegende?
Und die letzte Frage, in welcher Gelegenheit ist es Interessant einen Kontakt auf den Stecker X12 anzuschließen? Soweit ich verstanden habe, gibt ein Kontakt auf diesen Stecker die Möglichkeit den Brenner anzuschalten. OK, aber ich weiß nicht wo sich sowas lohnt. Warum gibt es diese Möglichkeit?
Ich habe jetzt die letztlichen Stecker und Kabeln bestellt.
Vincent
Ich würde das nicht machen, da du damit die Schichtung der beiden Kessel störst (also immer den ganzen Kesselwasserinhalt aufheizen müsstest. Bei Teillast sollte nur der obere laufen, das warme Wasser sammelt sich dann oben (die Kessel sind über Flansche verbunden), unten bleibt es kühler.
Bei der ersten Stufe läuft der obere Brenner, bei der zweiten beide. Die Zuschalt- und Abschaltverzögerung des zweiten Brenners lassen sich mit den Adressen 10, 11 und 12 einstellen.
Dazu gibt es hier eine gute Erläuterung:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/105419/2-stufiger-Vitoladens-300-C
Beitrag v. 18.06.2009 06:04:06 und 18.06.2009 06:14:58
Wenn du beide Brenner gleich abnutzen willst, würde ich sie bei der Wartung tauschen (den unteren Brenner nach oben), sie müssten dann aber eigentlich neu eingemessen werden.
Man könnte z.B. damit eine externe Anforderung eines Schwimmbads oder Lufterhitzers realisieren. Außerdem könnte man im Falle eine Regelungsstörung einen provisorischen Betrieb ermöglichen. Für eine normale Anlage solltest du das aber nicht brauchen.
Heizing
Heizing
Danke für die Erläuterung. Ich werde die Parameter 10,11 und 12 umstellen damit die Temperatur Differenz zwischen den beiden Stufen kleiner ist. So wird die Zweite Stufe öfters benutzt. Ich werde es mit 2176ks probieren. Das will heißen dass nach 15 Minuten muss die Differenz zwischen dem Wasser und den Sollwert kleiner als 2K sein sonst muss die zweite Stufe eingeschaltet werden. So habe ich es verstanden.
2176ks -> Parameter 10,11 und 12 auf 17 setzen.
Den Parameter 12 habe ich noch nicht richtig verstanden. Ist dass der Parameter der wieder die Stufe 2 anhält und nur noch die Stufe 1 laufen last?
Was ich noch nicht gefunden habe, ist wo man die Stunden zahl findet für Stufe 2. In dem Menu Information, findet man eine einzige Stunden zahl. Ich vermute das es die Stunden zahl ist der erste Stufe.
Vincent
