Vitola Uniferral mit Thematic MC – Störung bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Heizkörper
ich habe eine Viessmann Vitola Uniferral mit einer Thematic MC-Steuerung und einen Ölbrenner. Seit einiger Zeit geht die Heizung regelmäßig auf Störung. Die Störung wird durch zweimaliges rotes Blinken auf der Thematic MC angezeigt, was laut Recherche auf ein Problem mit der Flammenüberwachung oder Zündung hinweisen könnte.
Folgendes wurde bereits gemacht:
  1. Das Magnetventil und die Einspritzdüse wurden getauscht.
  2. Die Heizung läuft aktuell stabil, solange ich entweder keine Heizkörper oder nur einzelne Heizkörper betreibe.
  3. Sobald ich jedoch mehrere Heizkörper gleichzeitig öffne (z. B. über mein Heimautomatisierungssystem), geht die Heizung wieder auf Störung.
  4. Die Fußbodenheizung läuft problemlos durch, auch wenn alle Heizkörper geschlossen sind.
Das System hat früher problemlos funktioniert, auch mit mehreren gleichzeitig geöffneten Heizkörpern. Das Problem trat erst vor einigen Wochen auf.
Bereits überprüft:
  • Brenner wurde gewartet (Magnetventil und Einspritzdüse neu).
  • Automatisierung abgeschaltet und manuell getestet – Problem bleibt bestehen, wenn mehrere Heizkörper gleichzeitig geöffnet werden.
11 ANTWORTEN 11
Es ist sehr unwahrscheinlich,dass ein höherer Volumenstrom zu Problemen mit der Zündung führt.
Hättest eventuell das Abgasprotokoll?
Handelt es sich wirklich um eine "Thematic"?
Die Seriennummer der Regelung wäre hilfreich.
Welcher Ölbrenner ist montiert?
Hat der Wartungsmensch auch mal den die Kapazität des Motorkondensators gemessen oder wurde dieser in den letzten 10 Jahren mal erneuert?
Ist der Feuerungsautomat mal erneuert worden?
Kann am Flammenwächter eine andere Empfindlichkeit eingestellt werden?
Sind die Zündelektroden einwandfrei und korrekt eingestellt?
Wenn es einen Einfluss der Wärmeabnahme auf die Zündung beim Brennerstart gibt, der zur Brennerstörung führt, wäre dies sehr, sehr interessant. Aber es gibt mehrere indirekte Einflüsse über die Häufigkeitsverteilung der Brennerstarts. Ich bin gespannt.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Mmh,der genaue CO2- Wert hätte mich interessiert.
--> nicht dass ich wüsste.
--> Nein
Am MHG hat er was anderes eingestellt, was muss ich fragen.
sind letztes Jahr gemacht worden
mehr hab ich leider nicht, sorry. heute wurde der ölvorwärmer ausgetauscht. ich hoffe dass es jetzt klappt.
Der Brenner sieht recht neu aus, wann wurde er eingebaut?
Der O2-Gehalt im Abgas ist auffällig hoch (Luftüberschuss), dadurch kann es zum abreißen der Flamme und Zündversagern kommen.
Der Experte soll den Brenner mal gemäß Vorgaben auf ca. 12,5 % CO2 im Abgas und Ruß 0, CO unter 50 ppm einstellen.
Schau Dir mal die Abgasmessprotolle seit Einbau der Anlage / des Brenners an bzgl. CO, CO2 und / oder O2, Ruß.
Motorkondensator soll getauscht werden wenn er älter als 10 Jahre ist da er evt. (teil-)defekt ist und Probleme macht das der Motor nicht immer anläuft.
Die Seriennummer der Regelung ist nicht lesbar im Foto.
Genau deshalb hab ich speziell nach dem CO2-Gehalt gefragt. Mit welchem er aber offenbar nicht dienen kann.
--> 2016
--> werde ich beobachten und ansprechen, sollte der fehler nach Austausch des ölvorwärmers wieder auftreten
--> kann ich das selbst unter Anleitung auch machen? heute war er schon da, sollte der defekt nicht mehr auftreten, ist es schlimm?
--> muss ich mir wohl schicken lassen. keine ahnung wo die sind.
746026074687
Zur korrekten Einstellung des Ölbrenners ist unbedingt ein Abgasprüfgerät erforderlich. Da die Einstellungen im laufenden Betrieb vorgenommen werden.
Im Übrigen dürfte der Brenner bei einem Defekt der Vorwärmung gar nichts tun. Nichtmal mit der Prüffunktion. Die Vorwärmung müsste hier gebrückt werden, um einen Notbetrieb einzurichten.
Umrechnungstabelle O2 - CO2 für Heizöl EL
O2    CO2
0,00 15,5
0,68 15,0
1,35 14,5
2,03 14,0
2,71 13,5
3,39 13,0
4,06 12,5
4,74 12,0
5,42 11,5
6,10 11,0
6,77 10,5
7,45 10,0
