ich habe eine Viessmann Vitola Uniferral mit einer Thematic MC-Steuerung und einen Ölbrenner. Seit einiger Zeit geht die Heizung regelmäßig auf Störung. Die Störung wird durch zweimaliges rotes Blinken auf der Thematic MC angezeigt, was laut Recherche auf ein Problem mit der Flammenüberwachung oder Zündung hinweisen könnte.
Folgendes wurde bereits gemacht:
Das System hat früher problemlos funktioniert, auch mit mehreren gleichzeitig geöffneten Heizkörpern. Das Problem trat erst vor einigen Wochen auf.
Bereits überprüft:
Es ist sehr unwahrscheinlich,dass ein höherer Volumenstrom zu Problemen mit der Zündung führt.
Hättest eventuell das Abgasprotokoll?
Handelt es sich wirklich um eine "Thematic"?
Die Seriennummer der Regelung wäre hilfreich.
Welcher Ölbrenner ist montiert?
Hat der Wartungsmensch auch mal den die Kapazität des Motorkondensators gemessen oder wurde dieser in den letzten 10 Jahren mal erneuert?
Ist der Feuerungsautomat mal erneuert worden?
Kann am Flammenwächter eine andere Empfindlichkeit eingestellt werden?
Sind die Zündelektroden einwandfrei und korrekt eingestellt?
Wenn es einen Einfluss der Wärmeabnahme auf die Zündung beim Brennerstart gibt, der zur Brennerstörung führt, wäre dies sehr, sehr interessant. Aber es gibt mehrere indirekte Einflüsse über die Häufigkeitsverteilung der Brennerstarts. Ich bin gespannt.
Mmh,der genaue CO2- Wert hätte mich interessiert.
--> nicht dass ich wüsste.
--> Nein
Am MHG hat er was anderes eingestellt, was muss ich fragen.
sind letztes Jahr gemacht worden
mehr hab ich leider nicht, sorry. heute wurde der ölvorwärmer ausgetauscht. ich hoffe dass es jetzt klappt.
Der Brenner sieht recht neu aus, wann wurde er eingebaut?
Der O2-Gehalt im Abgas ist auffällig hoch (Luftüberschuss), dadurch kann es zum abreißen der Flamme und Zündversagern kommen.
Der Experte soll den Brenner mal gemäß Vorgaben auf ca. 12,5 % CO2 im Abgas und Ruß 0, CO unter 50 ppm einstellen.
Schau Dir mal die Abgasmessprotolle seit Einbau der Anlage / des Brenners an bzgl. CO, CO2 und / oder O2, Ruß.
Motorkondensator soll getauscht werden wenn er älter als 10 Jahre ist da er evt. (teil-)defekt ist und Probleme macht das der Motor nicht immer anläuft.
Die Seriennummer der Regelung ist nicht lesbar im Foto.
@Stefan_L schrieb:Der Brenner sieht recht neu aus, wann wurde er eingebaut?
Genau deshalb hab ich speziell nach dem CO2-Gehalt gefragt. Mit welchem er aber offenbar nicht dienen kann.
--> 2016
--> werde ich beobachten und ansprechen, sollte der fehler nach Austausch des ölvorwärmers wieder auftreten
--> kann ich das selbst unter Anleitung auch machen? heute war er schon da, sollte der defekt nicht mehr auftreten, ist es schlimm?
--> muss ich mir wohl schicken lassen. keine ahnung wo die sind.
746026074687
Zur korrekten Einstellung des Ölbrenners ist unbedingt ein Abgasprüfgerät erforderlich. Da die Einstellungen im laufenden Betrieb vorgenommen werden.
Im Übrigen dürfte der Brenner bei einem Defekt der Vorwärmung gar nichts tun. Nichtmal mit der Prüffunktion. Die Vorwärmung müsste hier gebrückt werden, um einen Notbetrieb einzurichten.
Umrechnungstabelle O2 - CO2 für Heizöl EL
O2 CO2
0,00 15,5
0,68 15,0
1,35 14,5
2,03 14,0
2,71 13,5
3,39 13,0
4,06 12,5
4,74 12,0
5,42 11,5
6,10 11,0
6,77 10,5
7,45 10,0
Hallo Zusammen, es wurde jetzt der ölvorwärmer getauscht und seither funktioniert wieder alles einwandfrei.
also die Heizung funktioniert jetzt überwiegend, auch bei Volllast. Aber was mir aufgefallen ist. Immer wenn ich die Abdeckung für den Brenner wieder anbringe, geht sie paar Stunden später auf Störung, ohne Abdeckung läuft sie einwandfrei durch. Hört sich komisch an ist aber so.
Außerdem zieht sie extrem viel Luft, sodass ich über das Ventil an der Heizung täglich entlüften muss.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Klingt nach einer Abgasrezirkulation. Es könnte aber auch das Magnetventil einen Haarriss haben. Bei Erwärmung weitet der sich,Magnetfeld bricht zusammen. Nach Abkühlung ist der Kontakt wieder hergestellt.
Für das Luft ziehen: wie hoch ist der Fülldruck ?
das Magnetventil wurde erst neu ausgetauscht.
Fülldruck etwa 2 bar.
Dann rückt zumindest eine Abgasrezirkulation in den Focus. Riecht es nach Verbrennungsgasen ? Eventuell ist auch nur die Dralleinrichtung verschmutzt ?
ich finde dass es ganz normal riecht - eigentlich wie immer, neutral. Verbrennungsgase würde man denke ich deutlich riechen.
kann ich die dralleinrichtung selbst anschauen?
Der Brenner muss dazu ausgebaut werden. Nach Wiedereinbau könnte eine Abgasprüfung nicht schaden.
Ich kann nicht garantieren,ob die Werte wieder wie vorher sind.
okay, danke für die info. die abgaswerte wurden erst geprüft und sind einwandfrei. ich werd gerade damit leben müssen, bis wieder bisschen kohle da ist. danke. 🙂
2 |
