Vitola Uniferral mit Thematic MC – Störung bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Heizkörper
ich habe eine Viessmann Vitola Uniferral mit einer Thematic MC-Steuerung und einen Ölbrenner. Seit einiger Zeit geht die Heizung regelmäßig auf Störung. Die Störung wird durch zweimaliges rotes Blinken auf der Thematic MC angezeigt, was laut Recherche auf ein Problem mit der Flammenüberwachung oder Zündung hinweisen könnte.
Folgendes wurde bereits gemacht:
  1. Das Magnetventil und die Einspritzdüse wurden getauscht.
  2. Die Heizung läuft aktuell stabil, solange ich entweder keine Heizkörper oder nur einzelne Heizkörper betreibe.
  3. Sobald ich jedoch mehrere Heizkörper gleichzeitig öffne (z. B. über mein Heimautomatisierungssystem), geht die Heizung wieder auf Störung.
  4. Die Fußbodenheizung läuft problemlos durch, auch wenn alle Heizkörper geschlossen sind.
Das System hat früher problemlos funktioniert, auch mit mehreren gleichzeitig geöffneten Heizkörpern. Das Problem trat erst vor einigen Wochen auf.
Bereits überprüft:
  • Brenner wurde gewartet (Magnetventil und Einspritzdüse neu).
  • Automatisierung abgeschaltet und manuell getestet – Problem bleibt bestehen, wenn mehrere Heizkörper gleichzeitig geöffnet werden.
5 ANTWORTEN 5
Es ist sehr unwahrscheinlich,dass ein höherer Volumenstrom zu Problemen mit der Zündung führt.
Hättest eventuell das Abgasprotokoll?
Handelt es sich wirklich um eine "Thematic"?
Die Seriennummer der Regelung wäre hilfreich.
Welcher Ölbrenner ist montiert?
Hat der Wartungsmensch auch mal den die Kapazität des Motorkondensators gemessen oder wurde dieser in den letzten 10 Jahren mal erneuert?
Ist der Feuerungsautomat mal erneuert worden?
Kann am Flammenwächter eine andere Empfindlichkeit eingestellt werden?
Sind die Zündelektroden einwandfrei und korrekt eingestellt?
Wenn es einen Einfluss der Wärmeabnahme auf die Zündung beim Brennerstart gibt, der zur Brennerstörung führt, wäre dies sehr, sehr interessant. Aber es gibt mehrere indirekte Einflüsse über die Häufigkeitsverteilung der Brennerstarts. Ich bin gespannt.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Mmh,der genaue CO2- Wert hätte mich interessiert.
--> nicht dass ich wüsste.
--> Nein
Am MHG hat er was anderes eingestellt, was muss ich fragen.
sind letztes Jahr gemacht worden
