folgendes Problem
Heizung läuft nach wie vor. Die Betriebstemperatur hält er immer bei 70-90 grad aber er schaltet weder die Heiz noch die warmwasserpumpe ein. Wenn ich Schraubenzieher in die Kaminkehreröffnung tue läuft die pumpe vom Heizkreislauf.
Könnte da ein Problem an der Steuerung liegen oder was?.
Schonmal vielen dank für antworten
ich gebe bescheid wenn ich erfolg habe. Lieferung kommt ca am donnerstag dann kann ich sie gleich auswechseln
Ja, du kannst das WW auch ganz herunter drehen.
Hier die beiden Anleitungen:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5096658VBA00001_1.pdf
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5122348VBA00001_1.pdf
Als Pumpe kannst du die von Franky genannte nehmen, das ist schon eine Hocheffizienzpumpe. Ist aber bei der kurzen Laufzeit auch nicht so wichtig.😀
