ich habe eine alte Vitola Uniferral mit Trimatik P und dazu eine Solarthermieanlage. Bilder sind im Anhang.
Das Problem: Seit 3-5 Tagen ist die Vorlauftemperatur extrem hoch, teilweise 70 Grad. Laut der Bedienungsanleitung der Trimatik P sollte diese bei 0 Grad Außentemperatur ca. 53 Grad betragen und erst irgendwo bei -20 Grad auf die 60 Grad kommen.
Der Außentemperatursensor ist ein NTC 100. Mit 125 Ohm passte der Widerstand zu den 5 Grad Außentemperatur, als ich ihn gemessen habe.
Jedoch war die Vorlauftemperatur mit 60 Grad zu hoch; diese sollte laut Bedienungsanleitung bei ca. 47 Grad liegen bei 5 Grad Außentemperatur.
Ich habe den Drehknopf Normalbetrieb schon um 2 Striche / 5 Grad gesenkt, da mein Plan war, die geringste benötigte Vorlauftemperatur für den Winter zu finden.
Die aktuellen Temperaturen meiner Heizung sind hier zu sehen:
https://thingspeak.mathworks.com/channels/3145007
Ein Screenshot von heute ist im Anhang.
Frage:
Nun zur Frage:
Was kann der Fehler sein? Was kann ich alles prüfen?
Gibt es Dokumentationen, Handbücher, etc. welche mir noch behilflich sein könnten (mit download link)?
Kurz noch zu mir: Ich bin Elektriker und habe 15 Jahre im Bereich der Kältetechnik gearbeitet. Das Thema Heizkessel und Steuerung ist mir neu, da ich bis Februar zur Miete wohnte und nicht mit Heizkesseln in Berührung kam.
Auch elektrische und handwerkliche Grundlagen sind vorhanden.
Danke im Voraus
Tobias
