Hallo Zusammen!
Oben genannte alte Ölheizung läuft schon so lange super, allerdings geht sie in letzter Zeit immer mal wieder auf Störung und der Monteur konnte den Fehler bisher nicht finden. Alle Verschleißteile sind bereits ausgetauscht worden. Ich habe beobachtet, dass die Heizung nur dann auf Störung geht, wenn sie "zusätzlich belastet" wird. D.h. jemand im Haus benutzt heißes Wasser oder dreht einen Heizkörper auf. Dass die Heizung auf Störung gegangen ist, merke ich schon, bevor ich den Keller betrete, denn auf dem Treppenabsatz kommt mir dann jedes Mal ein Ölgeruch entgegen. Nach dem Drücken des Entstörknopfes läuft sie dann wieder.
Was kann das sein?
Danke für Eure Antwort!
Viele Grüße Tina
