Bei unserer o.g Heizung Baujahr 1995, 33 KW, Trimatik 7450365.
Startet der Brenner nicht den Heizberieb.
Warmwasser funktioniert, wird aber oft durch den Temperaturbegrenzer bei 75 "C abgeschaltet.
Habe alle Relais über die "T" Funktion getestet, alles okay.
Brenner startet auch über Schronsteinfegertaste.
Habe die Heizung an/ausgeschaltet und auch alle Schalter mehrfach hin und her gedreht.
Weiß jemand weiter ?
Besten Dank im voraus!
Am Drehregler mit dem Sonnensymbol (normale Raumsolltemperatur) und am Drehregler mit dem Mondsymbol (reduzierte Raumsolltemperatur).
Hallo weite661m
prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo Benjamin,
habe ich überprüft, sind so hinterlegt.
00:15
01:00
Was genau zeigt die Regelung denn an, wenn sie nicht in den Heizbetrieb geht?
Könntest du mal ein Bild von der Regelung zu diesem Zeitpunkt erstellen und hier posten?
Bild um 16.50 Uhr, hätte um 16.00 Uhr Heizbetrieb starten sollen, kein Geräusch, Klacken etc.
Heute morgen Heizwasseranforderung ab 4:30, keine Funktion
Ab 5:10 startet Brauchwassererwärmung, funktioniert, dabei ist auch die Heizkreispumpe angelaufen aber keine Heizwassererwärung, Mischer öffnet auch nicht.
Im Display wird kein Fehler angezeigt.
Ist es Absicht, dass du den normalen Raumetmperatursollwert und den reduzierten Raumtemperatursollwert so niedrig eingestellt hast?
Bei den derzeitigen Außentemperaturen besteht so zunächst gar keine Veranlassung zu heizen für die Anlage.
Ich würde daher vorschlagen mal den Sollwert zu erhöhen und dann zu prüfen, ob die Anlage anfängt zu heizen.
wo stellt man das ein ?
Hallo Benjamin hat funktioniert, besten Dank!🙂
Habe aber keinen Sensor für die Raumsolltemperatur in den Wohnräumen gefunden. Wie ist diese definiert?
Über Uhrzeit z.B 6-22 Uhr ?
Was genau meinst du mit "Habe aber keinen Sensor für die Raumsolltemperatur in den Wohnräumen gefunden."?
