Vitola-Biferral
Meine Heizung ist von 1987 SN 7072609 und ich bin sehr zufrieden.
Die muss noch 4 Jahre halten. Wie kann ich den Ölverbrauch optimieren?
Was sollte ich erneuern?
Wie schließe ich eine Solarthemieanlage an? Bringt das was?
Vielen Dank für die Infos!
Gruß Kurt
Sie schreiben: muss noch 4 Jahre halten.
Erneuern Sie die Heizung?
Ich hätte interesse an den Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung Einheit.
Typ: VE I
Herstell Nr. 7072609
Öldurchsatz Heizöl EL 1,3 -3,3 kg/h - 1,6-4,0 l/h
Baumuster Nr.:19671/85
Mfg
Eduard Heimerl
Ich bin mit meinem biferral (1993) auch zufrieden, kann auch erst mal bleiben.
Du schreibst: Was kann ICH tun?
Kannst Du wirklich etwas selbst machen?
Was habe ich getan:
Ich habe vor Längerem das gleiche Problem gehabt.
Ich habe die analoge Steuerung des Kessels gegen eine digitale KO1B getauscht und einen Blaubrenner (Weishaupt Purflam) installiert. Die Solarthermieanlage habe ich über das SM1 Modul von Viessmann angebunden. Dieses Modul "spricht" mit der Heizungssteuerung und lässt sich von dort komplett steuern und konfigurieren. Nachteil: Der LON-Bus und der KM-Bus ist mit neueren Anlagen (WP) nicht mehr kompatibel -> schade.
Für die Solarthermie brauchst Du einen bivalenten Wärmespeicher oder Du musst was mit einem Wärmetauscher machen. Da gibt es jede Menge Pläne im Netz.
Schanks
| 6 | |
