bei uns im Haus gesteht die Anlage wie im Betreff genannt als "BRN18". Diese fällt täglich aus und springt von alleine nicht mehr an, unser Heizungsmensch ist regelmäßig da findet aber nix, bzw tauscht teile auf kosten unseres Vermieters aber das Problem ist immer noch da!
Es gibt keiner Fehler Code sondern es leuchtet am Brenner immer nur die ROTE Lampe nach dem Ausfall, durch drücken des Knopfes am Brenner springt die Heizung des örtern wieder an, wann das nicht hilft machen wir ein Hart Reset mit Strom aus und komplett Neustart.
Kennt einer den Fehler und weiß wie man das Problem lösen kann??
Der Vitola-Biferral-RN ist der Kessel. Wir brauchen die Nr. des Brenners, sichtbar nach Abnahme der Haube.
Dann eine Beschreibung, ob der Brenner erst anläuft und dann der Ausfall kommt, oder ob gar nichts passiert. Leider sind die Heizungsmonteure bei der Fehlersuch nicht mehr so fit.
Wenn er hin und wider gar nicht anläuft, tippe ich auf einen defekten Kondensator am Brennermotor.
Und ausser dem Kondensator käme auch die Ölversorgung in Frage. Die Bodenventile der Entnahmegarnitur schliessen mit der Zeit schlechter oder die Leitung wird porös. So würde der Brenner kurzzeitig Luft anziehen. Beim nächsten Start ist dann die Leitung gefüllt und der Brenner startet.
